Аквапринт в салоне
Тема в разделе "Салон", создана пользователем MADex, 18 янв 2016.
  1. MADex
    Оффлайн
    MADex Active Member
    Благодарности:
    162
    Московская область
    Автомобиль:
    Свершилось чудо я все же отснял вставки в салоне с аквапринтом, установлено все было еще 30 декабря, но все не складывалось отснять, то в салоне грязь, то недосуг итд и тп. В общем психанул, взял камеру и трясущимися на морозе руками в перчатках нашлепал как есть, так что не судите строго.
    Теперь немного о работе, в салоне переделалось все что имело тошнотно серебристый цвет, который у меня ассоциировался с советской краской "серебрянка" + пластиковые вставки на которых находятся кнопки стеклоподъемников, мне они тоже резали глаз обыденностью пластика, но как оказалось сверху это не просто пластик, который именно так и выглядит, а какое то покрытие, которое пришлось сдирать прежде чем наносить аквапринт. Пленку я выбирал сам из огромнейшего каталога китая братьев на Али, оттуда же и заказывал, оказалась хорошего качества и с ней мастеру было приятно работать. Так же немного поигрались с аэрографом, это видно по темному кантику вокруг центрального блока управления климатом и вставке на руле(на фото не попало, сложно было подлезть). На переключателе передач глянцевая поверхность с лампочками отражающими выбранный режим АКП, покрыта лаком, потому как и все глянцевое имеет склонность к повышенному зацарапыванию, так же лаком покрыт экранчик климата для задних пассажиров, а вот передний экранчик климата, покрыть лаком не удалось, так как вклеен в блок управления. В общем смотрите фото с комментариями ниже.
    [​IMG]
    Темный кантик по периметру блока кнопок
    [​IMG]Мелоч а далась не легко, надо снимать карту двери, откручивать 6ть саморезов и снимать подсветку
    [​IMG]
    для разбора требуется снять весь верх центрального тоннеля
    [​IMG]
    общий вид
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]пластиковая с виду, эта деталь изначальна покрыта каким то составом, что не придало ей привлекательности
    [​IMG]Вставка на руле не предвещала сложностей, по факту крепиться на 4х саморезах к которым не просто подлезть
    [​IMG]экранчик в лаке
    Stanislife, Сеня, maykl3011 и 9 другие поблагодарили за это.
  2. Sever11
    Оффлайн
    Sever11 Super Moderator
    Благодарности:
    3.597
    Автомобиль:
    Приятную плёночку подобрал. Нравятся мне такие расцветки. :)
  3. Ayrat_N
    Оффлайн
    Ayrat_N Hybridовод
    Благодарности:
    1.197
    Автомобиль:
    за день управились? и чего за работу взяли?
  4. MADex
    Оффлайн
    MADex Active Member
    Благодарности:
    162
    Московская область
    Автомобиль:
    За день аквапринт не делется, там 4е слоя с высыханием итд итп.
    Подготовка поверхности, праймер, базовая краска, нанесение имерсионной пленки, покрытие лаком, полировка. Если накосячишь на любом из этапов все сдерать и переделывать заново, а еще пленку я выбрал такую что бороздки должны быть ровные, а если поверхность воды при переносе колыхнется имерсионная пленка ляжет волной, что и было несколько раз, и детали приходилось переделывать.
    В целом на все работы время ушло месяц (человек который делал, работал не каждый день, так как это его не основная занятость).
    По деньгам за все отдал 6000 руб. сбор\разбор салона производил сам
  5. Ayrat_N
    Оффлайн
    Ayrat_N Hybridовод
    Благодарности:
    1.197
    Автомобиль:
    что и машиной не пользовался? или с разобранным салоном ездил?
  6. MADex
    Оффлайн
    MADex Active Member
    Благодарности:
    162
    Московская область
    Автомобиль:
    Отадавал по частям, одно снимаю другое ставлю и ездил с разобранным салоном, на скорость не влияет.
  7. QazzeR
    Оффлайн
    QazzeR Well-Known Member
    Благодарности:
    684
    Ленинград
    Автомобиль:
    T-Prius II
    Симпатично :)
  8. Ayrat_N
    Оффлайн
    Ayrat_N Hybridовод
    Благодарности:
    1.197
    Автомобиль:
    тоже надо на дверных элементах панельки привести к законченному виду, думал будет проще и быстрее...
    действительно неплохо получилось, но только рамки воздуховодов теперь одиноко блестят
  9. MADex
    Оффлайн
    MADex Active Member
    Благодарности:
    162
    Московская область
    Автомобиль:
    Рамки воздуховодов это благородный алюминий, которой один в один с ручками открывания дверей, намеренно их трогать не стал.
  10. Викторина
    Оффлайн
    Викторина Well-Known Member
    Благодарности:
    251
    Автомобиль:
    3,5 . 2014
    "Нашлепал" не плохо! Занимаетесь профессионально фотографией?
  11. MADex
    Оффлайн
    MADex Active Member
    Благодарности:
    162
    Московская область
    Автомобиль:
    Спасибо, фото исключительно любительские, вытаскивает 5и летняя зеркалочка среднего уровня с хорошим объективом minolta, а условия для съемки и правда были неблагоприятные, на морозном ветреном поле, да еще при макро вручную фокус ловить приходилось.
    somyara и Викторина поблагодарили за это.
  12. Викторина
    Оффлайн
    Благодарности:
    251
    Автомобиль:
    3,5 . 2014
    Хорошие рекламные фото. Можно отправить в Тойота, чтобы использовали в буклете!:)
    MADex поблагодарил за это.
  13. Хохол
    Оффлайн
    Хохол Щирый
    Благодарности:
    2.537
    Автомобиль:
    2014 Элеганс
    Заморочился и я. 40 у.е. за 4 двери. Поеду завтра прикрутят на место.
  14. MADex
    Оффлайн
    MADex Active Member
    Благодарности:
    162
    Московская область
    Автомобиль:
    Я вот под ручкой не стал делать, показалось будет перебор в моем случае за все отдал 100$
  15. Хохол
    Оффлайн
    Хохол Щирый
    Благодарности:
    2.537
    Автомобиль:
    2014 Элеганс
    как по мне - зря.
  16. Artemius
    Оффлайн
    Artemius New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Toyota 3,5 полный 2015
    Добрый день всем!
    Форумчане, напишите адресок мастера ( можно в личку) , то же хочу своей такую красоту навести.
    Спасибо.
  17. Андрей1974
    Оффлайн
    Андрей1974 Active Member
    Благодарности:
    29
    Ростов-на-Дону
    Автомобиль:
    ХАЙ3
    Подскажите пожалуйста, а какой номер пленки использовали?
  18. MADex
    Оффлайн
    MADex Active Member
    Благодарности:
    162
    Московская область
    Автомобиль:
    Адресок дать не проблема, но я живу в Ступино, М.О. и мастер тоже, делается все это не быстро и поэтапно, вряд ли вы захотите ездить сюда каждый раз. Вот ниже написал номер пленки, ее вам любой аквапринтчик не хуже нанесет
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-...water-transfer-printing-film/32383973542.html
    Андрей1974 поблагодарил за это.
  19. Сеня
    Онлайн
    Сеня Active Member
    Благодарности:
    92
    Я.О
    Автомобиль:
    горец III 3.5 AWD 2014
    Я бы рассмотрел варианты закатать дискари в какаю нибудь пленку...
  20. Андрей1974
    Оффлайн
    Благодарности:
    29
    Ростов-на-Дону
    Автомобиль:
    ХАЙ3
    Здравствуйте. Тоже забабахал аквапринт. Аж салон стал солиднее.
  21. MADex
    Оффлайн
    MADex Active Member
    Благодарности:
    162
    Московская область
    Автомобиль:
    Это да, к хорошему быстро привыкаешь, теперь садясь в салон с этой серебрянкой, рвотный рефлекс вызывает. Промахнулись в тойоте с этими серебристыми хренями
    Дядя Льоша поблагодарил за это.
  22. Андрей1974
    Оффлайн
    Благодарности:
    29
    Ростов-на-Дону
    Автомобиль:
    ХАЙ3
    Да, под конец рвота сильная была, но таблетки Аквапринт помогли)))
  23. Sever11
    Оффлайн
    Благодарности:
    3.597
    Автомобиль:
    А фото где?
  24. Андрей1974
    Оффлайн
    Благодарности:
    29
    Ростов-на-Дону
    Автомобиль:
    ХАЙ3
    Да фото один к одному как в 1 посту. Если нужно, 11 числа выложу, как домой вернусь из командировки.
  25. Sever11
    Оффлайн
    Благодарности:
    3.597
    Автомобиль:
    Тогда не надо. :)
  26. Shurik12
    Оффлайн
    Shurik12 New Member
    Благодарности:
    Рядом с Индианой
    Автомобиль:
    Highlander III 3.5 LE Plus FWD
    Ув. MADex,
    А как обратно эту вставку вставлял?
    Вытащить я её вытащил. Выходила с большим трудом. Перекрасил. Теперь обратно надо вкорячивать, но просто так она не лезет.
    В теории надо бы снять крышку подушки (она же кнопка сигнала), но без чертежей не понятно как.... А методом тыка действовать не хотелось бы.
  27. MADex
    Оффлайн
    MADex Active Member
    Благодарности:
    162
    Московская область
    Автомобиль:
    Крепиться она винтами, открутить можно через отверстия сзади руля, но раз сняли значит уже позади, а вставлял тоже не легко, подсовываем под сигнал максимально отогнув его на себя, может в это время срабатывать гудок, если раздражает скинуть фишку.
    На нижнюю спицу руля советую подстелить тонкий пластик, чтоб не ободрать острыми углами кожу руля, я использовал разрезанную пластиковую бутылку, и со среднем усилием и такой то матерью вскользь подсовываем накладку под сигнал.
    Должно все получиться, ведь вышла же, значит и зайдет сама.
    Выкладывайте, что за аквапринт делали, какая пленка
    Shurik12 поблагодарил за это.
  28. Shurik12
    Оффлайн
    Shurik12 New Member
    Благодарности:
    Рядом с Индианой
    Автомобиль:
    Спасибо. Так и получилось. Отгибал сигнал и ещё гнул саму накладку, насколько возможно. В общем, с той самой матерью, вошла и встала на место.
    Аквапринт я не делал - сам в этом не профессионал (хоть и руки растут откуда положено), а умельцев здесь у нас найти сложно, а у тех, кого удалось найти, цена за аквапринт на приборную панель около 300 баксов, ну и есть серьёзные сомнения в их квалификации. Так что просто постепенно перекрашиваю детали, покрытые тошнотной "серебрянкой", в чёрный цвет. Черная эмаль Rust-Oleum в 2 слоя и 2 слоя прозрачного лака той же фирмы. Верхний слой лака в варианте Satin (среднее между полу-глянцевым и матовым) - получается очень похоже на нормальную качественную пластмассу. Ничего особенного, но выглядит по-богаче и совсем не режет глаз по сравнению с дешевой тоётовской "серебрянкой". По мне, так вышло вполне гармонично, почти как на хондах идёт с завода.
  29. MADex
    Оффлайн
    MADex Active Member
    Благодарности:
    162
    Московская область
    Автомобиль:
    Ждем фото Ваших работ
  30. Sokolov73
    Оффлайн
    Sokolov73 Well-Known Member
    Благодарности:
    103
    Автомобиль:
    ХАЙЛАНДЕР 2012 г 3,5 л полный
    фотки красивые, получилось супер!.. у меня был аквапринт на первом хае, на американце, но там было под питона... прикольно с одной стороны, но эти гораздо красивее, тоже хочу такой же цвет...
    вот тут http://highlander-autoclub.ru/forum...ой-тюнинг-аквапечатью.3177/page-4#post-142350
    фото белого моего питона...
    а вот, где я его делал...
Поделиться этой страницей
