Автоотключение габаритов Хайлендер 2
Toyota Highlander 2012
Товарищи, кто-нибудь сталкивался с такой дилеммой? Постоянно забываю отрубить свет,как итог горят габариты)На Камри все отрубалось автоматически,а тут такая фигня:( Сегодня акумулятор разрядился). Кто-нибудь решал вопрос с автоотключением габаритов?)
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Накрой крышкой датчик света и переведи выключатель в авто.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
На топеде, перед лобовым стеклом, такой выпуклый "рыбий глаз".
Минск
если это он находится посередине панели прямо под лобовым стеклом? просто закрыл его рукой, а свет почему-то сам не включается.
Минск
А переключатель света в положении авто?
да, разобрался, плотно закрыл его и все заработало, осталось придумать для этого дела что-нибудь приличное, не портящее вид.
Rat
Новичок
Иркутская область
Есть нюансы с этим решением.
На датчик завязано освещение панели приборов, приборка тоже приглушает свет. Не критично, все меняется ручной настройкой.
Более сложная проблема- это то что свет выключается при открытии двери. Не знаю как в РБ распространен автоподзавод.
Но если машина заведется сама, включится свет. Но после того, как мотор заглушится, свет продолжить гореть.
Хотя эта проблема решается, сигналка должна дать сигнал автомобилю, что дверь окрывалась.
Короче, работа для электрика.
Еще заметил, автосвет работает в сумерках. Те полностью закрывать датчик не обязательно, достаточно наклеить кусочек глубокой тонировки.
