-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Год назад менял акпп в ТРПлант. Проехал за год 20 тысяч. Месяц назад заметил дёрганье при разгоне, поехал на диагностику. Проверили, катались, ни ошибки, ничего и разгоны плавные.
Вчера на трассе на скорости 100 кмч при плавном разгоне, начала пинаться.
Поеду снова на проверку, но уже мысли о замене машины.
Вам ставили просто такую же контрактную или все же пересобранную вашу ?
Вопрос в том что если поставили бу чью-то то там все Акпп по тсб такие до какого-то года и месяца. В первом посте же есть информация.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Они пересобирают, у них идёт замена акпп на собранную из новых запчастей.
Тогда мега забавно что она "Новая" из "Новых" стала пинаться через 20 тыщ пробега.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Согласен. Только не весело совсем. Причём спустя 2 месяца как закончилась гарантия.
Буду смотреть, диагностировать, пинки редко и только в диапазоне 100-110 км/ч, возможно проблема с гидроблоком. Или одним из саленойдов.
ps. Много в Хайлендере хорошего, но такую коробку придумать и поставить…нет слов.
Ну относительно статистики форума в масштабе проданных машин по РФ все же массовости я бы такой нет.
А вот хай 2 отличная машина только ветка про 1 и 5 цилиндров уже столько лет растёт ;)
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
RXII с акпп U140 где 4 ступ вообще по 500 тыс ходила, но ничто не вечно)
1. На RX-2 не было 4-ступок.
2. Ни 4-ступки ни 5-ступки не ходили по 500 тыс, всё-таки меньше.
3. Самые крепкие и надёжные - это 5-ступки, которые были "допилены" к 2006 году, под мотор 2GR-FE
3,3 4WD 2005 Limited
У мэнэ риал пробег прим. 550т, АКПП работает как обычно.
Наск. я знаю, у 2-го Хая такая же.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Рассказываю. Был сегодня на диагностике. Покатались. Коробка работает нормально, температура 70. Специально прогрели коробку до 100 градусов, поехали дальше. Дергается при разгоне, раз пнулась на 80 км/ч при плавном разгоне.
Дальше на подъёмник. Посмотрели масло, тёмное с металлическими вкраплениями, но немного просвечивает.
Пробег 24 тыс за год после ремонта. предложили приехать, снять разобрать, в рамках лояльности, обещают сделать по себестоимости, но это около 50 тр.
Может и меньше сумма, но не факт. Предварительно один из пакетов подгорел.
это с поездками только по выходным и только по трассе до дачи.
Что-то здесь не так. Раз в год выкладывать за коробку, совсем не нормально.
Когда так говорите, вероятно надо понимать что в АКПП уже лазили и пересобирали.
Это всегда кот в мешке. И не понятно чья она откуда и какие запчасти воткнули туда парни.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Так я год назад у них же делал. Писал в этой теме подробно. Ребята хорошие, но видимо что-то пошло не так.
Алькапоне
Вчера по ватсап переписывался со знакомым с КЗ . У него Хай 2 , пробег 515 тык , акпп без изменений как часы и ещё каты живые 99ED0AE6-FE9D-4F3A-935C-D12253C41C6F.jpeg
Алькапоне
Да , первый у него наибнулся , двс поменял на контракт , впуск поменял . Но вот момент - на 5 можно доехать до больницы , а с акпп жди эвакуатор , а это деньга , плюсом к новой или бушной . Просто парни ездите по-тихому, 90-110 :), сносу не будет
Такая же, да не такая.
Коробки для 3,3 и для 3,5 - всё-таки разные. Момент перехода - синхронизирован с переходом от моторов3,0/3,3 к моторам 3,5.
Алькапоне
А кто-то ездит 90 на хае ? Трогаюсь со светофора, никому не мешаю , смотрю справа белый хай 3 пыжится , давлю, а он на фаркопе моем упорно решил зависнуть , ещё давлю и он давит , но уже отстал от фааркопа . Очень крепкий акпп - подумал я . Если в агрегате что-то самопроизвольно откручивается , то и 90 не спасёт , а если не откручивается , то сохранит , при И своевременной замене жидкости
Stille
High-14 P 3.5
Короче день 42. Вытекло масло, на парковке. Эвакуировал в сервис, сняли коробку - провернуло втулку. Предложили поменять насос со втулкой, без разбора. Решил разбирать. Отвез коробку в спецсервис, коробку разобрали. Там фарш, треть деталей под замену, ремонт еще на 170тр, это если восстановленными деталями. Бананза ( https://bananzamotors.ru/ ) от ситуации решили отморозиться, так как прошел 1 месяц гарантии.
Держу в курсе. Отремонтировал коробку в https://auto-blitz.ru/ . Ряд новых запчастей, ряд восстановленных. Ездит. Ребята в коробках явно разбираются, после установки консультировали еще.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Акпп вообще не крепкий. Он медленно и верно умирает, просто многие этого не понимают и не видят. Переключает же? Значит работает. Щупа нет, какое масло было на ТО? Да хрен с ним, поменяли же.
А потом на пробеге ~150 тыс дырг.. и приехали. Причём почти всегда на глухо. В акпп Сталинград.
И если раньше у Тойоты ресурс акпп был 400-500 тыс, при нормальной эксплуатации (без тапки в пол, буксования часами в снегу/песке, вытаскивания других типа я трактор или таскание прицепа под 1-2 т), то сейчас этот ресурс крайне скромный.
При среднегодовом пробеге 20-30 тыс км, 5-6 лет.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Это агрегатор, сами вряд ли делают, или снимают и отвозят кому-то. В Трплант или ZF Centre.
Надо замутить тему: АКПП на 3 Хай от 2-го и 1-го рестайла)) Б/ушек дохрена, ценник вменяемый, ресурс в разы выше.
Hankok22
Сибирь
Кстати да! Двиги одинаковые! Думаю АКПП со 2 хая должна встать. Но наверное проблема будет со всеми вытекающими - раздатка, карданы, мозги и т.д. Наверное невозможно будет установить АКПП от 2 хая.
Конечно просто так не встанет. Надо "подгонять".
AlArS
Мск
Highlander3 3.5 AWD 2013
Добрый день.
Мой первый пост на форуме и, к сожалению, грустный.
Хай 3 приобрел дней 20 назад и он уже стоит на стоянке TRPlant - довёз на эвакуаторе.
Предыстория такова: приобрел авто 2013г.в. в Уфе у единственного собственника с пробегом 175т.км, все проверки в Тойота Центр Уфа были пройдены успешно - выявлены незначительные недостатки, которые простительны, учитывая пробег и возраст.
Машина обслуживалась у официалов, владелец отдал пачку актов о ТО и работах. Задал вопрос менеджеру, когда была смена жижи в АКПП, на что менеджер ответил, что АКПП менялась год назад, о чем собственник до этого предпочитал не говорить. На мой вопрос что и как рассказал историю, что ни с того, ни с сего на пробеге в 160т.км загорелся чек, машину на эвакуаторе доставили к официалам, дальше коробка была заказана в TRPlant, а родная КПП отправлена взамен.
Как это произошло у меня - поездка по родственникам, затем дорога в Москву по трассе (итого пару тыщ км) и ничего не предвещало. До дома оставалось доехать километров 60, притопил по ЦКАД до 140-180 в течение 20-30 минут. В какой-то момент ощутил потерю тяги и стрелка тахометра оказалась на уровне 5000-6000. Убрал ногу с педали, убавил скорость до 130 и поехал дальше. Только в посёлке заметил, что при переключении с 1-й на 2-ю есть небольшой, еле заметный пинок. На следующий день по нарастающей, пока машина не перестала ехать.
Времени прошло чуть больше года с первой замены АКПП в TRPlant, сейчас гарантии нет, к тому же у меня на руках нет документов, подтверждающих работы.
Текущую цену на восстановление менеджер озвучил - от 195 до 277 плюс монтаж 18.
С нетерпением жду, что в TRPlant скажут по поводу своей же АКПП, у которой, как утверждается, был устранен главный косяк - вживлена стальная обойма упорного подшипника.
Добрый день.
Хай приобрел дней 20 назад и он уже стоит на стоянке TRPlant - довёз на эвакуаторе.
Уточните пожлста какой кузов...?
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Добрый день.
Интересно, что скажут. Они на свои коробки номер наносят и термометки , если их акпп, будет видно. Сколько интересно она прошла, если ремонт уже был.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Моя история.
С момента ремонта акпп в трплант прошло 1,2 года. Обратился к ним снова из-за пинков на скорости 100. Тест, описывал выше.
В итоге очередной ремонт, замена гидроблока на другой восстановленный, замена пакетов С1/С2, подгорели из-за не корректной работы гидроблока. На скорости приходилось перегазовывать, чтобы не было пинка и потери тяги.
Сейчас всё отлично. Наконец-то Хайлендер едет как тепловоз, ровно и без рывков.
Гарантию год уже не дали, но правда и денег взяли самый минимум, тк гарантия вот только прошла.
