прогревные обороты!!
AndyV
Хайлендер 4вд 2011
друзья,обратите внимание на обороты прогрева и отпишитесь если не трудно!
суть "проблемы"- пускаем мотор автозапуском (и не только) при температуре ниже + 5 (бри более теплой еще необращал внимания)-обороты около 1200, мотор греется стрелка температуры пошла вверх уже треть ..а обороты ниже тысячи не падают !!! так быть не должно ! и только после 5-10 минут езды все устаканивается
соответственно езда на прогреве некомфортна
нужны не советы ,а инфа- это проблема конкретного экземпляра или машины вообще
хай 3,5 4вд 2011
creep
обороты должны снижаться пропорционально прогреву , у меня этой пропорции не наблюдается
Пропорции озвучьте пожалуста, например с такими вводными - t воздуха +5, t охлаждающей жидкости +60, каковы должны быть обороты двигателя?
Ну и для сравнения t воздуха +25, t охлаждающей жидкости +60.
AndyV
Хайлендер 4вд 2011
2. обороты будут одинаковы -тк приоритет темп. ОЖ
для хая я думаю не более +50 от полностью прогретого движка
AndyV
Хайлендер 4вд 2011
с работами автора знаком более десяти лет и даже заочно знаком-сам ремонтник в прошлом ..
я просил всего-лишь статистику по машинам, только лишь
а спроблемой если она есть могу справиться сам
все равно- спасибо
Подольск
TLC Prado 2007 R2 1GR
не могу утверждать как у хая в новом кузове но у меня обороты после того как стрелка показателя температуры поднимается выше первого делегия а это я так полагаю +40 градусов т.к. у меня включение ГБО выставлено именно на эту тепмературу обороты падают до рабочих примерно 800 на х.х. при 0-3 градусах машина прогревается минут за 5. засекал недавно было просто интересно. да и климат контроль в режиме АВТО включается тоже после достижения первого делегия стрелки температуры, а значит и прогревает машину тоже с этого монента. Клюгер 2003 гв 3 литра 4 вд. вот как то так....
AndyV
Хайлендер 4вд 2011
инфа нужна только по новому кузову! просто в Новороссийске машин немного и большинство к официалам ездят...но похоже проблему я сам решу ,уже мысли есть .. и печальные ,косяк заводской и под гарантию не попадет , а расход топлива в холодных регионах будет завышен.. разберусь-отпишу
Так поделись мыслями...
Сегодня ковырял новый хай, стрелка температуры около первого деления, обороты порядка750-800.
2002,4WD
Нарыл инфу,что двигатель вообще нецелесообразно греть дольше минуты. масло имеет свойство оставлять масляную плёнку на трущихся деталях сколь угодно долго.Поэтому масло попадает во все нужные места буквально за 5-10 секунд. А в некоторых развитых капстранах даже штрафуют за то,что вы на холостом ходу греете машину.
ASA
В думах.
Думаю, что у всех так. Треть - это второе деление. У меня обороты около 1000. Обороты снижаются, когда температура в рабочих значениях.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
А я сегодня тоже обратил внимание. Обычно на холодном движке где то примерно 1200, а потом до 800 падают. А сегодня завел, так они чутьли не к 2000 скаканули, но потом в процессе прогрева до нормальных опустились
rainbow
Santa Fe 2019
Сегодня специально посмотрел. Около тысячи обороты. Самую малость больше.
Но я обычно не грею долго. Т. е. завел, уселся, подготовился к движению, пристегнулся и поехал. Если снег, то прогрев пока чищу. Не дольше.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Сегодня было +4, завелся и обороты быстро упали до 1000, а когда холоднее было держатся в районе 1100-1200 как минимум пока на 1/3 не прогреется двигатель! Так что все в порядке - так и должно быть!
Обороты идут 1200 до момента прогрева на треть и начала работы климата в режиме авто. Это если стоять и ждать, а не ехать.
rainbow
Santa Fe 2019
AndyV
Хайлендер 4вд 2011
при выключенном климате проблемы нет ... в принципе меня напрягает дискомфорт когда стоишь на D ,т.к. есть лишнии вибрации ,а после полного прогрева это уходит
на предидущих машинах ничего подобного не было..
по моей мысли разработчики так пытались компенсировать электрическую нагрузку .. и по мне не очень удачно
AndyV
Хайлендер 4вд 2011
сегодня промерил акум специальным тестером-уровень заряда батареи 64% .. то то генератор воет при включенной электронагрузке , а зарядом командует комп движковый
Движковый комп командует только движком!
А АКБ надо раз в полгода заряжать от сети, тогда проблем не будет.
AndyV
Хайлендер 4вд 2011
ошибаетесь... достаточно посмотреть схему электропроводки
на всех свежих машинах реализована такая схема на геенераторе даже выход на ESU
Kadet
Жду Highlander
100 % верно. Я не очень понимаю зачем задействовать комп для заряда АКБ. В простой электрической цепи емкость (АКБ) заряжается если разность потенциалов выше собственного, если ниже соответственно - разряд. АКБ не заряжается до 100% своей емкости из - за сульфатации пластин. Единственный способ "спокойной жизни" - предложенный MaZaY. Единственное что можно добавить - перед зарядом от сети , провести нагрузочной вилкой "полный разряд". Это учебник физики средней школы. Ну и про ESU интересно узнать.
Да, был неправ!
Посмотрел схему, там даже на мой кузов зачем то от ЭБУ сигнал приходит.
А нет, был прав!
Через движковый комп идет индикация заряда на приборку!
Раньше это был прямой провод, а теперь, поскольку на приборку инфо идет в основном по шине данных, то контроль заряда сначала идет на мозги, а с них, уже по шине, на приборку.
Так что ничем движковый комп не командует!(имелос ввиду зарядом АКБ)
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
А нет, был прав!
Через движковый комп идет индикация заряда на приборку)
Я тоже на эти грабли недавно чуть не наступил. Увидел на схеме, что от компа идет провод на генератор и подумал, что регулятор напряжения на рестайле вкорячили в ЭБУ. Правда тут же вскрыли генератор и увидели этот регулятор у него внутре.
3,5 полный 2011
У меня на заведенный показывает 14,63 V на аккум. Если заглушить - 12,63 V. И данные практически не меняются на протяжение пол-года (просто постоянно слежу ))))) По всем правилам, на сколько я знаю, штатный гениратор должен сполна компенсировать штатный АКБ.
Посмотрел схему на новый хай, в новом действительно ЭБУ корректирует напряжение с генератора, посредством реле-регулятора.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Наверное, просто посредством регулятора... или там электронного регулятора. Я и сам частенько говорю по старинке "реле-регулятор", но вроде бы реле с биметаллическими контактами давно в прошлом.
Если это так, то это не есть гуд. Скажем, гавкнулся этот регулятор, как бывает, так теперь что, ЭБУ менять?
