Отключается ближний свет фары
djfv70
Калининград
тойота Хайлендер 4 2021
Столкнулся с такой проблемой. Неожиданно, думаю после мойки, стала очень сильно запотевать правая фара. Вчера начал моргать с последующим отключением ближний свет. Потом выскакивает ошибка "проверьте головной свет". От влажности что-ли, непонятно. Повреждений на фаре визуально нет. Попробую снять фару и осмотреть. Кто-то нибудь сталкивался с такими проблемами?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Под капотом не мыли?
djfv70
Калининград
Нет, но ездил на автомойку, там робот, в переднюю часть авто сильные направленные струи воды, но раньше не было проблем
Уплотнение(герметик) фары в верхней части кончается местами и начинает пропускать влагу.Замена герметика с разборкой фары.Иначе отражателю под линзой хана.Проходили через это.
djfv70
Калининград
Буду пробовать сегодня. Непонятно, как влажность влияет на перебои с ближним светом
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
За дальним понаблюдать не пробовали?
С ближнего фишки снять с ламп -сухо? Провода шевелить - не моргает? И вообще моргает только одна фара?
djfv70
Калининград
Если ближний диодный, то фишку можно снять только с блок-фары целиком. Отдельно ближний не отключить.
Утром завел, ближний свет диодный есть. Отключался только он, все остальное работает. Стекло фары все в каплях и потеках . С задней части через круглый лючок вижу лужицы воды. Буду просушивать фару.
djfv70
Калининград
Теперь свет ближний перестал включаться. Пытался посмотреть предохранители, но не нашел тот, который отвечает за ближний свет правой фары. Подскажите, где?
Внизу фары стоит драйвер света. Если лужа, то драйвер скорее всего сгнил.
надо снимать фару
Serbela
BMW
Я думаю что это в самой фаре есть вода, поэтому потеет. Просто раскрутите и продуйте воздухом, и просмотрите откуда могла туда попасть вода.
