Webasto TOP Evo 5 на гибрид
armario
Highlander Hybrid 2010
Ребят, вы чего? Маленький акумулятор в гибриде начинает заряжаться сразу же после нажатия кнопочки Power.
поподробней пож-ста, как сам используешь эту функцию? как определяешь подсевшую батарею, когда жмешь кнопку?
armario
Какую функцию?:) В гибриде маленький АКБ служит только для замыкания реле и включения основной батареи. После нажатия кнопки Power все потребители питаются от нее. Поэтому переживать особо по поводу подсевшего маленького аккумулятора нет смысла.
P.S. Имею почти пятилетний опыт владения приусом.;)
блин, имеешь ввиду кнопку старт! не вьехал сразу
так тут переживают как раз за то что он подсядет от вебасто и "реле замкнуть" уже не сможет...
armario
Согласен с переживаниями. Думаю, емкости штатного маленького АКБ не хватит для полноценной работы Webasto.
Нижневартовск
Toyota highlander hybrid 3.3 2008
Ставлю вебасту(аналог), подскажите куда врезаться в систему охлаждения? Думаю врезаться перед печкой, но какие шланги и куда идут потоки не могу разобраться. В моторном отсеке два штуцера со шлангами за дроссельной заслонкой я так понимаю это печка, верхний шланг идет на один из двух штуцеров на головке и через тройник от него отходит ещё один шланг неизвестно куда (не получается залезть и отследить), со второго штуцера головки шланг уходит опять неизвестно куда, и нижний шланг от печки так же куда-то уходит. Ищу в интернете схему охлаждения найти не могу. Может кто подскажет
Нижневартовск
Screenshot_20260911_215359_com.yandex.browser_edit_1956533413096974.jpg Screenshot_20260911_210237_com.yandex.browser_edit_1956554242289622.jpg
Веселый ты парень однако , думаешь с таким описанием можно чем то помочь не глядя в пространство ? Тачка восьмого года ( не один умер ) , что там творили со шлангами за 20 лет , неизвестно. Тебе прямая дорога к спецам , установщикам . Откроешь им капот , они заглянут , послушают , пощупают и будешь очень доволен , после того , когда всё у них получится .
Нижневартовск
Это если у них получится ) там у меня вроде без колхозинга похоже на родное, мне бы узнать как там все идет по заводу, а дальнейшие разберусь. Вот два шланга на головке и тройник который отходит от шланга с печки до головки
Нижневартовск
Позже сфоткаю свое подключение . У меня сразу идет на блок , минуя печку . Важен прогрев блока в мороз. ( номер телефона свой можешь в личку
Нижневартовск
Хорошо. Спасибо. Там фиг подлезеш чтоб сфоткать ) мне бы хватило просто написать откуда куда шланги идут, где обратка где подача, как идут шланги на пассажирскую печку
Нижневартовск
Вобщем разобрался со шлангами, пришлось под машину залазить чтоб за двигателем посмотреть как и что. Да эти два штуцера из двигателя идут на печки через тройники. Подача же на печку сверху подходит или снизу?
Нижневартовск
#44
На верхний штуцер печки идет нижний шланг, а верхний идет с нижнего штуцера печки. Если я правильно понял то как-то так получается
Нижневартовск
#45
Вобщем врезался в шланг от нижнего штуцера, пока не проверял, но думаю будет нормально. При врезке если, что будьте осторожней, в этом шланге внутри есть штуцер, меня пронесло я резанул в двух сантиметрах от него, если бы ближе резанул то соединить два шланга не получилось бы.
Нижневартовск
#46
Вобщем установил автономный подогрев и плюсом электро тоже поставил все работает, единственное не угадал со врезкой в систему, получается врезался в обратку, завтра перекину подачу подогрева не на печку а в блок чтоб был выход.
