Элекропривод багажника, за ногу его.....
3.5 4wd 2011
Всем привет.
Перелапатил форумы и видео, увы без результатно.
Проблема с электроприводом багажника.
Когда купил, не открывалась и не закрывалась дверь с кнопки. Поменял счетки в электродвигателе - дверь начала открываться. Но закрываться увы нет.
Нашел инфу о возможной причине - не работающие датчики в уплотнительных резинках, обошел систему с датчиками впаиванием резисторов - не помогло (хотя у других лечилось).
В итоге замерял сопротивление, что в открытом, что в закрытом одинаковые показания. Значит проблема была у меня точно не в датчиках.
Похоже что багажник не понимет что он открыт (мое заключение). Может где-то не происходит переключение контакта на закрывание (типо реле какое-то).
При нажатии кнопки при закрытии издает длинный одиночный сигнал.
Думал может механически двигателю "сложно", пробывал помогать ему - не помогло. Потом снял тягу, открывает, но на закрывание не реагирует. И, кстати, руками закрывать тяжело, жена прям еле это может сделать.
Как решить проблему не понимаю. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
И кстати, есть еще один ньюанс, может для диогностики поможет кому, при открывании с кнопки зажимаю кнопку (для регулировки фиксации высоты открывания) дверь останавливается на секунду и продолжает открываться, но уже оставшийся путь поднимается рывками. И не запоминает ничего, при следующем открывании открывается на максимум.
3.5 4wd 2011
но вроде этот этап пройден, тогда может это
https://t.me/highlander_club/2/6076
Да как на этом видео я все сделал, но увы не работает закрывание.
Физическая помощь не помогает.
Загвоздка в том, что если замерять сопротивление на датчиках, что в открытом, что в закрытом состоянии оно одинаковое. Поэтому и впайка резисторов не помогла.
Как я понимаю, блок управления не понимает что дверь открыта (раз одинаковые показания и в открытом и в закрытом состоянии).
А вот как понять почему? где возможно подобное прерывание не понимаю.
Может в самом блоке?
Ведь если был бы перебит провод - не работало бы вообще.
Я думаю вопрос больше к электрикам.
