Фронтальная камера.
Toyota Highlander u50
Добрый день. Купил авто ,,американец'', отсутствует фронтальная камера, на трассе системы круиз контроля и удержания в полосе ругаются на отсутствие связи с камерой. Саму камеру купил, а провод подключения и куда он идёт не могу найти. У кого установлена штатная камера скиньте пожалуйста фото, чтобы иметь понимание.
Она стоит в районе зеркала под крышкой. Там и ищи провод. Вот тебе фото камеры, схема где она стоит и какой на ней разъем.
по ссыли продают с машины американца 2017 года битка, смотри там номер какой тебе нужен
https://www.ebay.com/itm/1560503424...4014149929&itmmeta=01HVS0AXNSE55M77PHPSV0P8D7
Доброго дня. Я имел ввиду камеру в решетке радиатора.
Камера в решетке радиатора как и камеры снизу в зеркалах - это круговой обзор, а не удержание в полосе. Может ты поторопился и не то купил? У тебя камеры в зеркалах боковых есть? Кнопка такая удержания в полосе есть? К такой кнопке относится камера, что я указал выше, а не на морде. Смотри схему, там и кнопка и камера к ней указаны вместе.
Как эта камера выглядит на Хай 4. Если у тебя биток и выбито - меняли стекло, то могли или в Америке откусить и продать этот датчик или уже умельцы по приезду купили стекло без такого крепежа от меньшей комплектации только сдатчиком дождя. Могли под это дело и кнопку снять. Короче смотри, разбирайся
Система контроля полос движения (LDA)
https://www.drive2.ru/l/464992264553234803/
Из мануала Хай 3
Пока ты молчишь как партизан, задам еще пару вопросов. Кнопка удержания у тебя на руле, а не возле левого колена. А вот кнопка кругового обзора у тебя на рестайлинге 2017 как раз возле левого колена должна быть на месте, где у Хая-3 дорестайла стоит кнопка удержания. Есть у тебя кнопка кругового обзора????
У Прадо 150 такая кнопка на руле
А тут история за ошибку по фронтальной камере на Хае 2017 года. Мужику сняли руль, перешили кожу, поставили руль на место и вылезла гирлянда. Как раз кнопка удержания в полосе находится на руле у него. Тут на форуме была уже подобная история, когда форумчанину бампер или решетку снимали, все провода от датчиков отсоединяли и потом вылезли ошибки вроде по датчику радара дистанции, который ему потом програмно стирали и калибровали.
https://www.drive2.ru/l/552476006728861779/
И потом началось самое интересное…
Забираю машину, начинаю ехать — выкидывает кучу ошибок — по ABS, антизанос, ассистент слежения за разметкой, радар дистанции, фронтальная камера! Плюс руль смотрит в бок, когда еду прямо.
Звоню им — наверное надо стереть — подъезжайте!
Подключили комп, ошибки видны, но не стираются. Переставили руль прямо — был на 2 зуба левее, как — хз ?! Вроде тот, кто снимал — метки ставил. Но криво как оказалось
Думаем дальше… так как руль стоял криво, датчик положения руля выкинул все ошибки, сам не правильно адаптировавшись.
После того, как руль поставиои прямо — датчик адаптировался сам, немного надо проехать. Но ошибки все равно не стираются!
По компу — нет связи по кан-шине одного блока с другим! Отдельно блок Abs читается, и все остальные — но не связываются с основным блоком.
Мысли пошли разные — повредили шлейф в руле, или еще что… но кнопки на руле горят! Несколько раз снималм руль, передернули все фишки и провода — все на месте. Но безуспешно!
Вердикт — наверное нужен оригинальный диллерский шнурок, так как скорее все стандартный сканер не справляется.
Так и уехал я с гирляндой ошибок.
Записался уже к диллеру, на следующей неделе. Но по пути решил заехать в механику, который мне внедрял салон от лексуса — очень умный мужик!
Тот подключил тоде свой стандартный сканер, нашел те же ошибки и начал колдовать. Гугл в помощь, и в итоге все супер!))
Как оказалось, нужно адаптировать не только датчик поворота руля, а и другие и в abs нужно адаптировать датчик ускорения, и еще какие-то два датчика. И после их адаптации — все заработало, ошибки пропали!
Радости не было предела!
Добрый вечер. Извините что не отвечаю, не всегда бывает время. Кнопка удержания в полосе на руле, а вот кругового обзора на руле точно нет, завтра посмотрю. При езде по городу ни чего не происходит, а вот на трассе через время выходят ошибки, не работает круиз, через время удержание в полосе тоже дает ошибку.
Кнопка кругового обзора у тебя и не должна быть на руле, она на торпеде возле левой ноги. У прадо на руле, я его показал для понимания как эта система работает. У тебя есть кнопка кругового обзора как на картинке Хая 2017 выше? У тебя есть камеры в боковых зеркалах? Если камер и кнопки нет - то и системы кругового обзора нет. Датчик-камера системы удержания в полосе на лобовом стекле у тебя есть? Судя по кнопке на руле - эта система у тебя стоит и ругается.
Камеры в зеркалах есть, есть камера в крышке багажника, и есть место для камеры в решетке радиатора. Через japncats :film:по вин коду посмотрел и нашел ту схему что вчера ты показывал.
Видишь, ты оказывается умеешь говорить (писать).))))))))) Остался только вопрос за датчик - камеру удержания в полосе на лобовом стекле. Он у тебя есть?????? Ответишь или это секретная информация? )))))))))) А пока думаешь над ответами - почитай
Вот тебе еще ссыль на форум Камри 2019 года
https://toyotacamry.ru/showthread.php?t=18414
При движении словил такой баг, сфоткать не подумал в тот момент. "Ошибка доступа к передней камере", загорелась контрольная лампа PCS (Pre-Collision System, система предаварийной безопасности). Попробовал включить круиз (ибо датчик-то используется один и тот же), через секунду он вырубился с ошибкой что недоступен.
Сам датчик был чистый. Вкл-выкл машины помог. Спустя километров 400 снова словил такой баг на трассе "Ошибка доступа к передней камере", но при этом контрольная лампа не загоралась и круиз работал.
А я думал речь про переднюю камеру, ту которая на бампере) Но логики появления ошибки не понял. Первый раз, когда вылезла ошибка, шёл небольшой дождь, во второй раз и дождя не было.
Нет уж, камера на бампере в процессе работы круиза не участвует :). Про камеру что под лобовым стеклом речь.
Это читай за Лексус и проблемы и ошибки при попытке установить датчик-камеру самостоятельно.
https://carmasters.org/topic/39516-lexus-es300h-ошибка-c1aa1/
Тут читай за Камри
https://www.drive2.ru/l/621332647540435739/
при запуске ( пока редко, раз в 3-4 дня и только при запуске авто ) стала появляться следующая ошибке «Неисправность передней камеры»
Эта ошибка относится к системе pcs, за которую отвечает камера на лобовом стекле у зеркала и радар расположенный в эмблеме спереди. А не к камерам 360 градусов, как вы думали. Если что-то в pcs системе вышло из строя, ремонт будет стоить нормальную такую монету.
Тут еще почитай
https://toyotacamry.ru/doccamry/v70/td/td3/RM33A1RU_v1/topic/rm1000000016ob9.html
https://carmasters.org/topic/49329-lexus-ls-500-c1aac/
Спасибо большое, обязательно прочту. А камера стоит.
Замечательно. Разобрались, что у тебя есть две независимые проблемы.
1. машина не видит камеры на стекле и выдает ошибку.
2. У тебя нет передней камеры кругового обзора, ты ее купил, но не знаешь где провод подключения.
Американец твой был битый или нет? Если да, то ты фото повреждений с аукциона видел? Лобовое стекло стоит родное? Чего спросил. Если по какой-то причине отсоединяли датчик на лобовом, то скорее из-за этого появилась ошибка. Теперь ее надо прочитать компом и например стереть или проверить сам датчик на подключение. Судя по историям выше без кулибина с компом ты не разберешься. Этот же спец разберет тебе морду и найдет фишку-провод подключения камеры кругового обзора.
swyazist
3.5 awd 2014
Трижды мне периодичностью 1,5 - 2 года в стекло-сервисе меняли лобовое стекло с переносом естественно всех датчиков и ни разу никаких ошибок и проблем не возникало. Тут скорее всего неисправность, реально требующая диагностику и ремонт. Двигать гипотезы бессмысленно имхо .
Добрый вечер. По Вашему совету вчера спец с компом прочитал какие блоки и ошибки присутствуют в авто. Система помощи при парковке присутствует, есть ошибка на отсутствие связи с камерой фронтальной. Так же была ошибка на радар круиз контроля ( он у меня включается, но через какое то время даёт ошибку, требуя очистку) снял эмблему и система заработала. Скорость держит, машина сама тормозит при замедлении впереди идущего авто. Подскажите есть разница в самой эмблеме ? Если да, то в чем?
Конечно есть, если у тебя стоит обычный пластик то конечно радар не видит.
Они же даже визуально отличаются
под радар дистроник она стеклянная это для гибрида
обычная пластиковая "гриль"
Твоя. Вот такое пишут
Эмблема является фокусирующим элементом радара. Внутри нее - дифракционная решетка с напылением из драгметаллов - потому она относительно дорогая. Без эмблемы или при установке китайского аналога, радар будет неверно работать, испуская излучение на больший угол и меньшее расстояние, возможно загорание ошибки "Сheck PCS" или "Сheck cruise control" Отключить радар нельзя - он "завязан" еще на преднатяжители ремней безопасности и аварийное самоторможение.
