Установка Ду-Ду или псевдо СГУ
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
так где надо ставить реле?? я вообще запутался- один пишет волговские 7,5 ампер, второй 5 ампер, наши вообще 3 ампера...так если у нас такой малый ток, то волговские будут просто тише звучать? если их поставить вместо штатного сигнала??
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Волговские 5А, а родные 3А.
Может ошибаюсь , покупал С302Д и С303Д в комплекте - производитель Лысковский завод РФ, у них обозначено 7А на каждый ,
http://letz.ru/production/sounds/
Реле ставили на тот же болт , что и коробка с предохранителями , массу там же. Плюс с АКБ , управляющий с родных разьемов. Если нужно сфоткаю.
Sokolov73
Да, если несложно- места крепления реле и марку самого реле, да и крепления остального тоже было бы неплохо. Спасибо
Видимо и на 7А выпускают, просто у нас в магазинах продают на пять. Себе оставил штатные и два по 5А, подключил параллельно и предохранитель заменил.Правельно конечно через реле делать, но уже три года полёт нормальный.
Sokolov73
и интересно, как звук, наложение родных на волговские??
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Сейчас не получается, я в пути Австрия Италия, по приезду отфоткаю...
Балашиха-Симферополь
Highlander, U50, 2.0, 4WD, 2021
#41
заменил тихо-хриплый штатный сигнал на нормальный, не знаю как на дороге, но пешеходы будут подпрыгивать )).....цена вопроса 2200р. и час неспешной работы. Ничего корячить не пришлось, все отлично стало на штатные места и провода. Только немного подогнул контакты чтобы влезли в штатные фишки. Челябинск рулит...нефиг кормить Китай ))
