Топливо
Ivanes
Toyota Highlander
Подскажите, давления топлива нет от слова соовсем, поменял топливный насос, сетку, и фильтр тонкой очистки, и регулятор давления поменял, но ноль
Пару раз запустился поработал сек 20-30 и начал глохнуть, потом перестал вообще запускаться, и давления нет
И подскажите где на насос стоит предохранитель и реле
А какой насос взял и требуху к нему?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Хотя бы год выпуска авто и код мотора написал бы, чего гадать на морковке)
swyazist
3.5 awd 14
swyazist
3.5 awd 14
В общем проверил, реле пред живые прозвонил, питание поступает 10-11 , а насос молчит
Варианта два: или нет контакта по питанию, или же новый насос неисправен.(Сгорел)
Алькапоне
Нск
3.5 4wd 2014
На снятой фишке плюс есть, а на подключённой пропадет плюс
Только подтвердили мое предположение. Значит при снятой фишке не плюс, а наводка с плюса. Где то нет контакта.
Ivanes
Toyota Highlander
Тойота не ломается.
Я пульт поменял у сигналки. Думал не уеду больше никуда. Кто ж знал что реле блокировки надо тоже после пульта перепрописывать :)
