С утра не включается компрессор кондиционера
Highlander 2012 3.5
Всем привет. В общем очень прошу вашей помощи.
ситуация такая : с утра завожу машину , кондиционер не холодит( не вкл компрессор) спустя 15 мин в дороге , он начинает работать как надо холодит, вообще проблем нет. Если заглушу и заведу Машину через минут 15-20 все ок работает холодит.
Но если машина постояла часа 2 или больше , то снова беда , заводишь дует теплый воздух. И надо ждать минут 15 чтобы начало работать.
Кондер заправлен , подключались лаунчем ошибок нету
подскажите куда копать ?
Highlander 2012 3.5
Да и не думаю что в уличной проблема то будет. Раз через 15 мин после движения работает
Monjaro
Вентилятор радиатора работает при активном А\С ?
swyazist
3.5 awd 2014
Мысль была про погоду близко к нулевой температуре, т.е. пока под капотом и в салоне холодно кондиционер молчит, а чуть позже прогреется и включается. По лаунчу кондей какую температуру показывает (правильную или нет) ?
Say sun
2grfe, 4avd, 2010
Была та же проблема. Не достает напряжения для компрессора кондея. Давишь на газ более 3000 оборотов. Потом медленно отпускаешь и включается все. Я вылечил новым компрессором. Минус 35000 летом было.
Хайлендер 2.7, передний, 2014
Возможно просто нужно дозаправить фреон. Может он работает, но только минут через 15 вы начинаете ощущать прохладу из за слабой работы. Надо при включении смотреть на муфту шкива компрессора, если она примагничивается, то дело или во фреоне, или в самом компрессоре.
Возможно фильтр- осушитель компрессора забит, но это врятли.
