Стуки в руль, пол и педаль тормоза.
Toyota Highlander, 2014, 3.5 4WD
Доброго времени. Столкнулся с такой ситуацией, все это чаще заметно при параллельной парковке. При начале движения(педаль тормоза придерживается) и остановке с вывернутым рулем в крайнее положение раздается пара стуков и отдает в руль и педаль тормоза(вперед и назад одинакого). При повороте руля таких стуков нет. Но так же иногда проскакивает при легком трогании с места с ровным рулем и чуть резковатой остановкой с малой скорости( 5 км/ч). На диагностике подвески замечаний не обнаружено.
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой?
swyazist
3.5 awd 2014
Возможно это щёлкает ШРУС.
Надо бы посмотреть тормозные механизмы, все ли прижимные пластины целы и на месте .
Тормоза перебирали, там все крепко и на месте. В том то и сложность понимая. Есть подозрение на рейку...
Monjaro
1. в багажнике что то бьется
2. крестовина кардана
3. раздатка
Тоже была такая мысль, но как понять, если визуально все в норме, а на подъёмнике никаких звуков.
Нужно проверять при нагруженной подвеске.
Toyota Highlander, 4wd, 2014
нашли причину стука? у меня тоже, когда трогаешься с места (или со светофора) стук/щелчок
Вчера приезжал ко мне клиент, которому кое-где при замене колодок передних
изъяли из машины полностью весь комплект 04945-48150
Проверьте у себя - торцевые пружинки-скрипуны видны невооружённым взглядом -
есть они или нет, по крайней мере на наружных колодках - видно спокойно
Kl1nge
Димитровград
Хай 3.5 полный 2013 ( Продан ) Geely monjaro 2024
Попробуйте тронуться с места на "яме" или "эстакаде". То есть чтобы машина стояла полным весом на своих колёсах и тронулась, а второй человек снизу посмотрел бы - что там такое стучит. В Москве много бесплатных эстакад со времён СССР, и на трассах в Подмосковье и окружающих областях я такие тоже видел.
Dimich70
Везёт вам... в Москве), у нас была до недавнего, одна! От энергетиков досталась, так и на неё сейчас не заехать, заблокировали въезд, капитализм, счастье зае.ись, а вообще мысль не плохая! Спасибо за подсказку.
Нск
3.5 4wd 2014
У нас даже в гаражном обществе была, теперь там еще два гаража.
причина щелчка/стука установлена - в конце июля, при замене масла мастер не установил(потерял видимо) одну из двух втулок (между алюминиевой бронёй и подрамником), броня прижалась к переднему сайленту подрамника и при динамичном разгоне издавала неприятный щелчок/стук, кстати, при протяжке выяснилось, что задние сайленты подрамника были прослаблены...
