Странный звук при торможении
Highlander H
Всем привет. Машина Хайлендер 2018 года ГИБРИД. Пробег 40к миль. При торможении если педаль надавить чуть больше, чем на 20%, то есть далеко от экстренного торможения, издается какой-то мерзкий кратковременный звук. То ли скрежет, то ли хрюканье какое-то, то ли гуканье. Не пойму что это. Не зависит от нагрева тормозной системы. Даже просто когда стоишь на парковке, без движения, нажимаешь на педаль тормоза и издается этот звук. Как будто клапан какой-то срабатывает или бог его знает что. Есть идеи?
Звук издается и при запущенной машине и при выключенной.
Интересно что он то несколько дней есть то несколько дней его нет.
И еще, заметил, что ручник не держит. Машина катится на небольшом пригорке, при полностью вдавленом ручнике.
Было такое что машина стояла три месяца без движения, но это было с января по апрель, сейчас август.
UPD. Погуглил, нашел четкое описание звука - звук морского котика.
Не так давно меняли колодки и прокачивали тормоза самостоятельно. Были ошибки, снес их примитивным сканером.
обычно хрюкает блок абс, но на выключенной машине
а в ходу?
видимо с прокачкой неудачно что-то вышло
есть там какие-то алгоритмы, попробую найти, хотя на своей поменять жидкость просто получилось
Highlander H
Сегодня был у дилера по этой теме. Сказали ну бустер работает, ну ок, мы проверим. Проверили, сказали нареканий нет. хз че делать. но звук задолбал. ТО есть то нет..
Ручник, кстати, наладили. $210 взяли, проклятые капиталисты!
MSS
Lexus RX330
MSS
Lexus RX330
Приветствую, тоже обладатель хайлендер 2016 гибрид. На днях заметил такой же звук при нажатии тормоза, нашли причину?
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Доброго времени суток. Тоже появилось кряканье при нажатии на педаль тормоза больше половины ее хода. Загадка никем не разгадана?
Kl1nge
Димитровград
Хай 3.5 полный 2013 ( Продан ) Geely monjaro 2024
Вы говорите у вас гибрид... Я не знаю как он работает конечно. Но чисто по идеи вакуумный работает только при запущенном моторе. Отсюда допустим можно понять почему на заглушенную так работает. А ваши гибриды случаем не выключают мотор во время поездки ? Если выключает, то вот вам и ответ, значит стоит какой то отдельный усилитель тормоза
Kl1nge
Димитровград
210 долларов ? Там работы на 300 рублей .....
Капиталисты....? Неее, барыги.
у нас тормоза вообще мало работают, а это ножник, может и не пользовались толком, закис, заржавел, развалился.... а там могли поменять всю начинку вместе с тросами, он же не выложил наряд
у нас бустер стоит, он поддерживает давление в системе. если нигде не подтекает, а его насос работает, значит ему хана...
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Неделю назад на экране загорелась гирлянда АВС, антизанос, загорелась надпись остановить машину в безопасном месте и обратиться к дилеру. Диагност выявил ошибку С1391 утечка давления гидроаккумулятора АВС, сказал менять всю систему. Ошибку он снял, но сказал она появится снова т.к гидроаккумулятор часто срабатывал. Так и вышло, через пару дней опять на табло все загорелось. Пока я был в поисках АВС, вчера вечером ошибка сама собой пропала. Что это может быть?
