Скрытая проводка для регистратора
syncmax
2.5 hybrid, AWD, 2021
Всем привет
Прикупил регистратор и hardware kit для скрытого подключения. По инструкции надо подключить три провода :
- масса
- 12В после включения зажигания
- постоянные 12В
С массой всё понятно, как и с зажиганием (тот же предохранитель под левой ногой что и для прикуривателя).
А вот где взять постоянные 12В?
Отзовитесь пожалуйста те, кто подключал регистраторы скрытно или знает на каком предохранителя постоянным 12В
P.S. также прикладываю фотку крышки с предохранителями
syncmax
Возьми постоянное с предохранителя DOME 7.5A но его нужно будет увеличить до 10А
Спасибо за совет - чуть потеплеет, буду пробовать
Ставить пред на 10А не придется :). В комплекте есть провода для подключения в блок с предами
По сути в пустое гнездо на картинке ставим тот же 7,5А, а для регика 2А на отдельное ответвление
Только в курсе что эта штука будет жрать аккумулятор на стоянке?
хайлендер гибрид 2021
подскажите у меня хайлендер 21 года, только приехал, в понедельник забираю, Так вот высмотрел регистратор. Единственное смущает надпись 2017+ . Так вот вопрос ,, этот элемент не менялся в 2020? IMG_20220129_194421.jpg
djfv70
Калининград
тойота Хайлендер 4 2021
На лобовом стекле Хай 21-22 уже мало места, если такой регистратор вешать, будет плохой обзор. Попробуйте, приложите его и увидите, что это вообще не вариант.
на картинке так, вродене критично
оно вместо штатной нижней крышки
syncmax
Пропустил ваше сообщение
Да, в курсе. В регике есть режим экономии когда он не все время пишет и с меньшим количеством кадров
Как-то зимой вернетесь по утру и не сможете завестись. Было :curl-lip: проходили это и уже подзарядили акб)
Тундра
Тойота Хайлендер 2021г
отвечу сам на свой вопрос модели 17 и 21 отличаются, Нашел на 4 хайлендер Посмотреть вложение 81119
Ну что, купили?
Если да, то где?
И, говорят, что из-за отсутствия внутреннего аккумулятора дата не сохраняется. В итоге все файлы вперемешку. Нет?
BarbosSergos
Toyota Highlander 2021 Luxe Safety
Всем привет
- масса
- постоянные 12В
я конечно с опозданием, но вдруг кому-то понадобится :) Разъем с 12В подписан P/OUTLET NO1
Кстати на счет разрядки аккумулятора - никак он не разряжается, такое подключение изначально заложено. Машиной пользуюсь редко, бывает 2-3 месяца стоит. Заряд аккумулятора за 2-3 месяца падает до 11.7-11.8
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
А можно эти 2-3 месяца поездить на вашей машине?ну не должна она просто стоять.
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011г. Мерседес W140, 1998 г.в.
BarbosSergos
ездить особо некуда. На работу я хожу по квартире от кровати до рабочего стола. По каким-то мелким делам катаюсь на второй машине. А Хай для каких-то более менее дальних поездок всей семьей, которые осенью и зимой случаются на особо часто. За почти 2 года владения, проехал 28 тыс.
U50
Подскажите, какой тип предохранителя нужен для разветвителя - mini или micro?
