Проблемыс педалью газа. Хай-1, 2,4 объем.
Хайлендер-1, передний, 2006 год
Педаль газа, едешь, вдруг не плохо реагирует на нажатие. Больше сорока не набирает скорость и то с трудом. Заглушишь, секунд через десять (если сразу не исчезнет) заведеш, нормально. Потом, через какое то время опять. От чего может быть
swyazist
3.5 awd 2014
Педаль с тросом или электро?
swyazist
3.5 awd 2014
Нужно на диагностику. Причин такого поведения можно множество насчитать. От уставшего топливного насоса и переобеднения от подсоса воздуха до сложных вариантов с датчиками и мозгами
Компьютерную диагностику делал мастер опытный, очередь у него постоянно. Бензонасос, дросселька все говорит нормальные. Посоветовал только с евро4 перешить или как называется, на евро2.
swyazist
3.5 awd 2014
Предлагается убрать катализатор? Или есть другие причины? Кстати компьютерная диагностика может не выявить датчик , который сильно завышает или занижает показания.
Чек постоянно горит с абс, поэтому наверное. А так сам не очень разбираюсь.
swyazist
3.5 awd 2014
Чек энжин и АБС две разные группы повреждений. Решение проблем по ним тоже по раздельности. Из Тойоты делать "жыгули" уровня - "трамблёр/карбюратор" , кастрируя узлы из-за неумения или нежелания мастеров не выход.
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Какие результаты диагностики есть?ещё хочется увидеть фото электронного дроссель на этой машине!!!
karel
kluger
А не пришло в голову,что сигнал от АБС может давать ложные показания на блок круиза и ограничивать скорость?
swyazist
3.5 awd 2014
Тут немного не так, этож Тойота. Круиз контроль до 40кмч не работает, потому что по программе не заложено. В связи с неисправностью системы АБС у многих моделей активация круиза блокируется и на работу системы управления двигателем он влиять не должен.
