Привод, полуось передние
Toyota highlander xu20
Владею горцем 5 лет. Вибрация от внутренних гранат. 4 года назад снял с внутренних гранат стопорные кольца сдвинул природы на край и приварил точечной сваркой. Частично проблема исчезла . Но не полностью . Диско и колеса не при чем . Все уже поменял и проверено.
Хочу поменять полностью оба привода. Сегодня вытащил левый так как менял сальник посчитал шлицы. Внутренние 23 внешние насчитал 26 но скорее всего их 27.
Вопрос :
Подойдёт ли от какой нибудь праворукой ( клюгер, Харриер, Камри, Лексус .....) чтобы заказать контракт из Владивостока ? Был ли у кого такой опыт ?
P.S. полный привод . 2.4 мотор
VIN
JTEHD21A350033636
3,3 4WD 2005 Limited
Вопрос :
VIN
JTEHD21A350033636
Я менял на контрактные с пруля (не помню - с Клюгера или Харриера). С заменителями не стоит связываться.
Если не виден смысл это вовсе не значит что его - нет. Просто он не всем виден. Но он - есть.
А смысл стёбных постов в том, чтобы донести до страждущего - В ТАКИХ ВОПРОСАХ ОШИБАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ.
СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ, НИСКОЛЬКО
. ШЛИЦОВ ИЛИ 26 ИЛИ 27 - ТУТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ"СЛЕГКА БЕРЕМЕННА"!!!
Три дня я консультировал неглупую тётку по зимним шинам. Размер 235/60R18 был с её подачи (RX350).
Нашёл ей тучу/кучу вариантов и решений. КУЧУ. Хорошо что она не успела купить.
Вчера вечером я настоял чтобы она вышла на улицу с фонариком и таки ПОСМОТРЕЛА - у неё точно 18" а не другой размер.
И, о - чудо! У неё оказался 235/55R19.
Надо объяснять что шины 18" НИКАК не налезут на обода 19", даже если их кипятком распаривать 20 лет?
Обзвонил по объявлениям Владик с клюгера только с 3х литрового предлагают . Но у некоторых продавцов есть мнение что там привода вроде как длиннее чем на 2.4 ... Короче говоря пока непонятно что делать. Да и с 3х литрового по-любому там уже люфты нормальные ....
26 их там . А ты чем глумиться вообще ничего не пиши
2,4 передний привод? Там вроде как на Камри.
aikosha
Минск
Я себе на правую сторону внутренний ставил китайский аналог и стоит уже несколько лет, 2 года так точно, при разгоне вибраций нет, при торможении тоже всё окей. Внешний на левой стороне тоже китайский аналог, и как мне помнится просто так он не снимается , а надо обойму срезать если что, потому как стопор там не круглого сечения а плоский. Пыльники только ставил какие то типа крутые, фирму забыл ., но вроде маруши япан типа.
А у меня целая эпопея была, 2 года вибрацию устранял, сначала трипоид - не помогло, потом гранату одну (Китай), потом вторую (Китай), пока не купил контрактные привода, тогда все вибрации прошли. Но, по-моему, на 3,3 привода отличаются от 3,0.
