Не работает клаксон при прямом положении руля.
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Появилась проблема - при прямом положении руля не работает звуковой сигнал. Чуть отклоняешь руль - работает. Иногда работает и в прямом положении, но недолго.
Подскажите плиз, что это может быть? Улитка руля под замену?
Если так, то есть ли смысл многократно переплачивать за оригинал?
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Пропадает-звук-сигнал-при-повороте-руля.11338/
Graviton
Точнее, так: Нет смысла покупать подделку/говно которое кратно дешевле оригинала. В этом случае - так.
