Не едет
Вот спасибо! Скажите, но при t-70 будет один уровень, а при t-80 другой, какая оптимальная температура при выставлении уровня масла? Ну или по другому - при какой t Вы вставляете уровень?
Там разве плохо описано?
Есть диапазон 70-80C и диапазон уровня!
Так и выставляем:grin3:
Думаю что перелив в 1 л ни на что не повлияет, на всех авто лью чуть больше уровня
Evgeniichu
Toyota Highlander 2011
Ну в принципе согласен - в диапазоне температур 70-80, уровень должен быть в пределах отметки HOT. Если t АКПП 75С, то уровень по середине отметки HOT.:):thumbs-up:
Я тебе проще скажу , я заехал как-то к официальному дилеру в отпуске , вышел спец проверил на моем хае уровень жижи и сказал как я сказал выше в сообщении , оно тебе надо эти 75-80 итд, при этом уровень на моем акппп был НОТ и это все что нужно . А 80 градусов это не рабочая Т ??
Evgeniichu
Рабочая t АКПП может доходить и да 110 градусов и это нормально, но если Вы допустим решите проверить уровень и не знаете точную температура, а там окажется 95С, то уровень будет выше отметки HOT и что сливать масло? Нет конечно, потому-что это нормально так как масло расширилось и показывает выше уровень. Мое личное мнение, что уровень масла в АКПП нужно выставлять строго по той температуре которая указана в руководстве по НАШЕЙ АКПП (U151F) (для чего и задал этот вопрос). Бытует мнение что наши АКПП очень критичны к уровню масла, конечно при переливе или не доливе 200-300 гр моментально ничего не будет, но в долгосрочной перспективе ХЗ чем обернется, да и в принципе зачем тогда руководство если все жидкости и др можно выстовлять на глаз и по ощущениям.:loser:
жара , июль , кондиционер, движение по городу , пробки , проверяю а там всегда НОТ , значит нормальный ход и уровень установлен верно . Слил 4 , залил 4 и не ошибёшься . Не забивай себе голову 75, 80 110 . Наша акпп надёжна
Evgeniichu
Поверьте, я бы с удовольствием забил:), но у меня есть проблема и из-зи чего создана эта тема. А может не АКПП:headbang:
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
А возможно видео заснять этого затупа коробки? Вот наиболее раздражающий сценарий, а все посмотрят и сделают вывод. Может все-таки это психология?))
Evgeniichu
Думал об этом, но по видео скорее всего не понятно будет. Как будет время, попробую что-нибудь записать.
Evgeniichu
На счет - "да ты привык" "тебе кажется" и "психология". Сейчас приостановил все действия по ремонту всего и вся (так как устал сорить баблом в пустую), ищу человека который бы дал прокатиться на аналогичной машине либо прокатится на моей для сравнения. Но все же уверен на 90% что, что-то не так в моем авто.
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
Еще есть размышления на тему впуска от SAT. Как писал выше, я поменял впуск от фирмы SAT и при его установке обратил внимание на заслонку которая стоит на верхнем патрубке и хотел же я ее убрать, так как считаю она там не особо нужна. Ну думаю раз уж на камри и у нас она есть пусть остается. Перед сервисом решил посмотреть состояние воздушного фильтра и на что обратил внимание, что вся пыль сконцентрирована в одном углу и именно там где находится вход от нижнего патрубка, что привело к мысли о том что возможно эта заслонка на верхнем патрубке не открывается и как следствие приводит к нехватке воздуха. У кого какие есть мысли по этому поводу? Как можно проверить эту заслонку?
выкинь нахрен эту заслонку !!!
КуZбасс
было у меня на БМВ типа такого. только еще и переключалась с ударами. думал кирдык коробасу. оказалось ДМРВ помер.поменял - поехал. а заслонку - выкинь обязательно. может в ней дело? воздуху не хватает. попробуй чем черт не шутит
Evgeniichu
Насос топливный проверяли?
Производительность в норме? Мож давление падает?
Evgeniichu
Вроде писал уже, что в крайнем сервисе проверили производительность, т.е подключили шланг с манометром к топливной магистрали и от этого шланга отвод с краником для имитации потери топлива. В результате манометр при открытом кране показывал - 4 т.е я так понимаю производительность в норме. Но не дает покоя, тот факт, что в предыдущем сервисе давление показывало 2 и быстро падало, я выше писал. Может кто подскажет как правильно проверить насос и регулятор давления?
Езжай к тем кто занимается чисто топливной, они все норм проверят.
Как то у моего друга плохо ехать стала Киа Сид, загорелся чек вырос расход и поддымливать стала, я считал ошибки, кислородным датчикам хана, друг да не может быть машина свежая мол, поеду к ОД, благо рядам Киа Старт. Выкрутили свечи и стали компрессию проверять, как ты сюда приехал компрессия 6))) манометр оказался неисправен....
Evgeniichu
В последнем сервисе проверяли тремя манометрами - неисправность манометра исключена. Но так как в первом сервисе показания были - 2, а во втором сервисе уже - 4, возникает мысль плавающей неисправности бензонасоса или регулятора давления.
тогда цепляй манометр и катайся, по другому не поймаешь или тупо меняй на авось все подряд.....
КуZбасс
вот эта мысль хорошая! это первое что нужно было сделать. очень интересно в чем может быть дело... мне кажется что то из за херни какой то мелочевой...
Вангую не хватает топлива.
Расстреляйте меня если я был не прав.
Я в свое время 4 насоса поменял на рашпроме. Последний вроде работет пока. Признак один нет тяги у мотора,как будто-то за яйки держат. Причем на последнем насосе было то прет авто, то на обгон было страшно выходить.
Один чувак аж 4.5 намерил своим манометром,когда в стоке должно быть 3.5. Давление огонь кричал,но понять не мог почему авто не едит.:headbang:
В итоге 2 ели давил.
Highlander 4WD 2013
Ты из какого города?
Алькапоне
Если мой хай едет , то он едет , мои впечатления что он едет лучше всех хаев :) на свете , а если он начнёт тупить , то ни с какой психологией это не перепутать
Evgeniichu
Egor!
Highlander 2012
к такому плавающему поведению в таком случае надо добавить экзотическую процедуру - снятие, провмывка и проверка внутренностей безнобака. Было на опель кадет 1989г.в. , он правда использовался для ралли, но так же периодически тупил, хотя топливная система была в норме. Нашли что в баке заборная арматура тупила и тупо перекрывала возможность подачи топлива.
