Нет тяги на трассе
Toyota Highlander, 1MZ-FE, 3л, 2001г.
Привет всем владельцам и знатокам Toйоты хай!!! У меня 2001 г.в. АКПП, 1MZ-FE (3 литровая) 4WD американец (установлен ГБО-4 пр-ва Италия в 6 месяцев назад). Проблема такая не тянет на трассе, в дождливую погоду тяжело едет. На трассе 100 км\час набирает при 4000 оборотах. В СТО говорили что не работает лямбда верхняя на коллекторе по этому горит чек. Вся проблема в лямбде или что то другое? Помогите пожалуйста может кто то сталкивался с подобной проблемой.
swyazist
3.5 awd 14
Могут быть пропуски зажигания, а то и прогар клапанов.
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
Вы на диагностике были? Ошибки,параметры ЭСУД и.т.д.
3,3 4WD 2005 Limited
Может быть много причин. На газу и на бензине одинаково плохо тянет? Если есть вибрация/дёргания - пропуски зажигания. Если мотор работает стабильно - не нормальная смесь (перекрыт воздух или мало топлива), либо что-то с мозгами или самим мотором (плохая компрессия, клапана).
