Камера Заднего Вида
полный 2003
Добрый день! Я владею 2004г (U2)столкнулся с такой проблемой: После дтп (перевернулся) после разборки панелей отказала камера заднего вида. отказала не полностью а именно перестала отвлекаться на переключение задней скорости хотя в магнитоле заходишь в режим камера и все исправно работает. Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
Наверное питание не приходит при включении задней передачи?
Соответственно смотрите провода куда подключены
полный 2003
а контакта так и нет, говорят есть какие то провода которые не посредственно в КПП есть но Я почему то при разборе не чего не обнаружил, так же говорят что есть массовый провод который в само КПП идет, ну если она есть то где оно находиться?
Напряжение появляется на камере при включении задней передачи или нет?
Это штатная камера или сами устанавливали?
ALEX1962
Возможно подключена к фонарю или датчику заднего хода. Посмотри контакты там...
Ни чего просто так не бывает. Если не работает надо проверять и в первую очередь контакты. Иди от обратного, включи заднюю передачу и смотри какого напряжения на камере не хватает.
ежели на ГУ заходишь в режим камера, и видишь картинку с камеры , значит и питание идет с ГУ.. т.е штатная установка . Задние фонари здесь ни при чем.
Смотреть надо какой сигнал идет или не идет на вход ГУ с бортового компа... Точнее сказать не могу, но когда то на Клюгере хотел поменять штатную камеру . Вся загвоздка вот в этом и была 6 вольт и управление с ГУ. По-этому взади контакты все в норме , а вот между коробкой , бортовым компом и ГУ надо искать... и самое простое это действительно контакты.
Настройки ГУ - смотрел, нет ли там запрета на камеру?
АКБ сбрасывал клеммы?
