Замена масла в АКПП 250 000км пробег. Стоит ли?
JStorm
3.5 V6, AWD, 2008
Приветствую всех автолюбителей. Имеется Хай, пробег 250т.км. Двигатель 3.5 бензин 5ст АКПП, американец. Информацией по предыдущей замене трансмисионной жидкости к сожалению не располагаю. Соответсвенно только предполагаю что замены оной никогда не производилось. Работа АКПП в целом неплохая, есть задержка переключения с 2 на 3 при вялой езде, но при интенсивной переключается без затупа. Через щуп откачал малость жидкости с целью ознакомится с цветом. Очень темно красный цвет, гарью не пахнет. Собственно вопрос к практикам и просто знающим людям, стоит ли менять жидкость?(рассматриваю только частичную замену (слил\залил)). Не сделаю ли хуже? Всех заранее благодарю!
Правильно мыслишь , делай частичную замену , жижу менять нужно . Хуже будет, если её не менять .
JStorm
3.5 V6, AWD, 2008
Менять частично, снимать поддон смотреть состояние магнитов и делать выводы, фильтр тоже на замену.
В общем то к этому все уже давно готово. Я даже для уверенности все болты на поддоне акпп попробовал покрутить чтобы убедиться что мне сорву голову одному из них. Но потом посмотрел на ютюб, на мой взгляд, знающего человека с канала ZF Center. Если коротко то суть такая: если за очень большой пробег масло не менялось, есть выработка у деталей акпп, замена на свежее масло может ухудшить работу коробки. Вот и терзают меня сомнения. Решил обратится непосредственно к счастливым обладателям наших с вами Горцев. CCE6D7D3-A4B0-4C2C-9BD1-8E5A7BA89170.jpeg
Масло однозначно менять, на таком пробеге можно и поддон снять и "фильтр" поменять и заменить родную дебильную пробку на магнитную, например 90341-18035
За слова "масло менять не надо - будет только хуже" я бы что-нибудь отрывал или отрезал этим "знающим из ЦФ-центр", сидящим без работы и хватающимся за всё что шевелится, как за особо извращённое вредительство.
Гнаться за "оригинальностью" масла смысла ноль.
У любого МАСТЕРА на случай порчи болтиков М6 всегда есть в наличии метчик М7 и болтики М7 с точно таким же шагом.
Red52
Нижний Новгород
ТОЙОТА ХАЙЛЕНДОР 3.5 2014 4ВД
а почему частично?а не через аппарат.на всех авто менял через аппарат небыло проблем)
Многие одноклубники считают это расточительным по расходникам и финансам..
Расточительным будет менять аппаратом на пробеге 250 тык , да еще тогда , когда новый владелец не знает , на каких пробегах менялась жижа или вообще менялась .Человек это изложил , в его случае только частичная замена , со снятием поддона , чисткой магнитов и поддона
JStorm
3.5 V6, AWD, 2008
Именно к этому и склоняюсь. Имеется 12л свежей жидкости. Пока в план входит слить старую, поменять фильтр, почистить поддон и залить свежую. Через пару десятков км пробега снова слить и залить новую, но уже без снятия поддона. Затем еще раз через 30-50км. По идее 3 раза должно быть более или менее достаточно.
Единственное о чем переживаю что если не сделаю этим лучше коробке, то главное чтобы не хуже.
12 литров на 3 раза не хватит. Прикупи ещё литр, и не гонись за качеством - ты этот литр будешь смешивать С ОТРАБОТКОЙ
JStorm
3.5 V6, AWD, 2008
Понял, спасибо, обязательно докуплю. Я у оф. дилера брал второй коробок (6л) узнаю продадут ли в розницу 1л. По цене получается у дилера даже дешевле, чем брать аналог в магазине.
Не обязательно брать аналоги именно В МАГАЗИНЕ.
Да и, вообще, давно бы уж поменял - 2 часа работы ("со снятием") вместо всей этой "давай задуем свечку"
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Коллеги, раз пошла такая беседа я тоже задам вам вопрос.
Полностью менял жидкость и фильтр в АКПП при пробеге 50 т.км у официалов по собственной инициативе. Был ковид и меня в цех не пустили, поэтому поддон и магнитики не видел, масло не нюхал и не видел.
Сейчас пробег 66 т.км. Никаких подтёков нет. Стал замечать, что при спокойной езде с коробкой всё нормально, но при резком старте бывает малая задержка, потом пара пинков, потом всё нормально. Шумов нет. Машику почти не мучал, но пару раз буксовал и дёргал коробку в раскачку. Иногда избыточно ускорялся. Радиатор коробки не чистил (только смотрел на просвет). Т.к. я большая зануда, много начитался по проблемам нашей коробки.
Как вы думаете, ехать к профессионалам - коробочникам для внимательной диагностики АКПП со снятием поддона и т.д? Или копить бабки и не мешать машине ездить?
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
А вы думаете есть в Омске профессионалы-коробочники по нашим коробкам? Их во всей России нет таких)))
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Изучал этот вопрос по интернету в Омске. Лучшее заочное впечатление получил от фирмы "Агрегатка" (https://akpp55.agregatka.ru/). Эту богатую фирму открыли в Омске ребята из Казани. Съездил на бесплатную диагностику. Смотрел мастер Тимур, произвёл благоприятное впечатление: он сам проехал на моей машинке, подтвердил наличие небольших пинков при резком разгоне; денег не просил; верно назвал наиболее вероятные повреждения для наших коробок; рекомендовал не придумывать проблемы, а на следующем ТО-70 вскрыть поддон (можно у них) и внимательно исследовать остатки износа в поддоне, на фильтре и на магнитиках). Посмотрел на своём планшете с программой по нашей коробке мой электронный архив и ничего страшного не обнаружил (при этом чётко назвал точный пробег машинки, без заглядывания на одометр), корректировать режимы АКПП не стал и мне не рекомендовал.
Вот пока и всё. Поэтому не буду мешать машинке ездить, подожду до ТО-70, далее буду следовать рекомендации нашего коллеги aleks17081, Тимура и своим соображениям.
Да, и по возможности , находитесь рядом , чтобы видеть магнитики и чистоту поддона , заодно убедитесь в порядочности оф дилера - до кучи
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Залез на привычный Автодок - ни Тойоты WS, ни аналога Идемитсу нет. Кто где что покупает сейчас, коллеги?
И на каком пробеге фильтр в коробке менять? Не желательно менять, а точно надо менять :)
Москва Крылатская 14
Сейчас масло для АКПП дилеры повезли с Китая)))
Держи номер 0888680200 4л
Выглядит не очень презентабельно, но оригинал 100%)))
Полно предложений на автодоке
Тойота 5700 от дилера)
Идемитсу 4400
Red52
Нижний Новгород
я крайнюю замену вот это залил,когда у нас в нижегородской за оригинал за 4л 12000р ценик подняли,не каких проблем.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
