Антифриз - что лить
Этого на 2 замены хватит))) 11,3 полный объём у тебя, весь не сольёшь)))
А антифриз очень хороший!
Олег, получается Тойота заливала раньше карбоксилатный антифриз, а потом перешла на лобридный?
Миш, после 2002 года во все автомобили Тойота стали заливать SLLC(розовый) он P-OAT
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Я хотел аппаратом менять с промывкой и всеми делами. Залить поомывку в систему, 30 минут погонять потом методом замещения все выгнать дисводой, а потом уже антифриз свежий.
Алькапоне
Можно в гаражных условиях , слить с радиатора , с блока ( две точки ) , сколько слил , столько и залил и счастье . Внутри блока идеальная чистота, если юзал на оригинал антифризе , а не воде . Промывать там нече
Зачем делать клизму, если нет запора?)))
Mangup
3.5 4wd 2011
Всем привет. Недавно стал счастливым владельцем Хая 11го года
Предыдущий владелец рекомендовал поменять антифриз и тормозную жидкость.
Пробег сейчас 169.
Почитал, что вроде как производитель рекомендует менять антифриз после 160тыс. Глянул под капот - уровень пониже среднего .
Нужны советы бывалых )
Если владелец рекомендовал, то значит и другие жидкости особо не менялись. Ревизия и на замену всё.
Он просто решил сэкономить на ТО 160000, за которое нужно было отдать приличную сумму)))
Пробег сейчас 169.
Не слушай никого, слушай меня (с)народное
Антифриз - НЕ менять (он там "розовый" и по факту "вечный").
Машину показать опытным специалистам, если очень опытным то можно и одному ему. :cool: И окажется что делать нужно совсем не то что ты думал, но делать - надо.
Вот пробку "антифризную" - поменяй. Я давал и партнамбер и фотку крышки тут.
Демпфер поставь дополнительный на глушитель, как это было сделано на RX350 U40.
Такой же демпфер поставь на удлинитель раздатки, где уже стоИт демпфер-утяжелитель, но на очень высокую частоту. А добавь на 34,6Гц. Работает. Работают - обадва.
Антикор сделай, шумоизоляцию, утяжели "магниты" динамиков.... так много всего можно сделать на этих машинах реально полезного!..
Воздушный фильтр - не истери, просто ставь правильные и правильно. Переходить на "картонки" - НЕ НАДО.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Не трогайте пока антифриз. Пробег приличный уже. Понадобится произвести какие либо работы со сливом антифриза, типа промывки радиатора, поменяете. Заводской 150000 км с запасом. А потом через 40000 км, если конечно у Вас нет деминерализованной воды))).
Highlander 2
Хочу коротко поделится с теми - кто стоит перед выбором что лить себе в систему охлаждения - от не дорого , до немного дороже . Розовую жижу (ориг) я поменял на пробеге 50 т км , когда авто исполнилось 5 лет , стал выбор , что лить ?- короче залил Sakura - антифриз разработан специально для Тойота - карбоксилатный (красный ) и ( зелёный ) других японских марок на заводе « Тосол Синтез « ниже будут фото использования сакура после трёх лет эксплуатации в системе охлажления двигателя . Пробег у авто не большой , быстрее наступает 3 года и нужно менять . Стоит доп . оборудование ( Гбо , вебасто ) соответственно и антифриза немного больше . Слилось 9,5 л , шланги внутри чёрного цвета, крышка радиатора имеет заводской цвет , сакура полностью соответствует описанию и заявленному допуску 2234 - использование этой жижи оставили очень положительные эмоции без претензий , систематически открывал крышку радиатора и наблюдал только чистоту под ней за все три года , ну и ни разу не доливал - уверено можно заливать и не переживать , цена очень привлекательная . Захотел на этот раз залить в систему - Кастрол SF , был опыт использования Кастрол в Субару правда NF ( синий ) , так вот после его слива жидкость всегда имела прозрачный цвет , а в этой теме как раз про SF - подтвердил Veyron , поэтому сомнений не было . Приобрёл у дилер Кастрол и деонизированную воду Равенол , ко всему этому продукты оттестировали , на кипение , горение и электропроводность ( вода ) - все в норме . Кастрол -557 р за литр ( месяц назад ) Вода 450 р - 5 л , и в запас 2 литровые бутылки равенол . По тестам этот кастрол занимает первые места , имеет мощные присадки при использовании жесткой воды и конечно допуск 2234 . Когда делали тест , кипятили кастрол , температура при атм давлении составила 110 градусов, у сакура 112 , причём сакура тестировалась уже трёхлетняя и ареометр показал строго -45 , у кастрол - 39 -( не исключена погрешность ) ни один антифриз после тестовых издевательств не выпал в осадок и даже не намекнул об этом ! Фото- бутыль 1,5 л это сакура после 3 лет в системе охлаждения
А этот антифриз сакура, какой номер что бы заказать?
есть вариант кулстрим и этот сакура, какой лучше из них?
yuriy1976
Псков
Всем доброго дня. Подскажите номер оригинальной крышки тойотовской на 0,9 (088 кра)
ну и что реально все крышку меняют как расходный материал каждые 3-5 лет? Ни от кого из знакомых на сотнях тойот и не только, такого не слышал. А если контрафакт и будет тока хуже?
Переход крышки с 1.1 бар ( 108 кПА ) на 0,9 ( 88 ( кПа) - снизит давление в системе охлаждения, что конечно сбережет радиатор и патрубки от протечек
SonnyBlack
А зачем производитель поставил крышку на 1,1 бар, если практичнее 0,9?
Нск
3.5 4wd 2014
yuriy1976
Псков
А номерок крышки ктщ-нибудь подскажет по итогу то? Кто какой ставил?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
1640154750 0,9. 1640131520 1,1. И цены не заоблачные. Ставил и те и те. Если китайский радиатор гавно ( termal к примеру, верхний патрубок срывает), то пофиг, какая крышка.
swyazist
3.5 awd 14
Был у меня опыт установки радиатора Термал (Тайвань) на сотый крузер. Ну попался видимо хороший экземпляр, отходил больше трёх лет, может и до сих пор живой(машинку продал)
yuriy1976
Псков
C радиатором, слава Богу, проблем нет, собираюсь красить передней бампер и капот, а то уже без слез на них смотреть от пескоструя и сколов сил нет, заодно собираюсь снять оба радиатора промыть и заменить антифриз и заодно и крышку заменить. Кстати, а почему все пишут про китайские радиаторы, но не пишут про Luzar?
Marily
Челябинск
Highlander III рестайл 2018USA, 2gr-fks, полный
Кто с инженерным образованием, тот и так это знает и для чего там давление повышенное и какие последствия. Опять же это все рассчитано на высокую нагрузку при максимальной температуре воздуха на улице, а тем кто пенсионерит и экономит бенз возможно даже и не создадутся такие условия нагрева
Сразу скажу спорить не буду, ставьте что считаете нужным, у меня крышка заводская и проблем нет.
swyazist
3.5 awd 14
Крышка радиатора рассчитана под термостат двигателя? А точнее, чтобы антифриз не закипел на рабочих температурах двигателя и функция клапана в крышке выпускать/ забирать объем в соответствии с ТКР антифриза? Значит номинал должен быть только заводской. Так?
Toyota Highlander
Доброго времени суток всем
Появилась необходимость поменять радиатор. Какой антифриз был до покупки скачать трудно,доливал Тотачи LLC. Полет был нормальный
Имеет ли смысл сейчас поменять поностью Антифриз на SLLC или все ровно полностью не слить. Поэтому залить такой же. Тем более что с его покупкой на доливку (если что) проблем нет в отличии от поиска SLLC?
