WEB настройки автомобиля из личного кабинета
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Сегодня зашел в личный кабинет на сайте Тойоты.
Увидел там возможность менять порядка 10 опций-настроек автомобиля. Например, блокировать или разблокировать двери при переведении рычага АКПП в паркинг или снятии с него. Но вот сохранить не понял как.
Кто с этим разбирался?
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Проще это сделать на ГУ в настройках.
Настраиваешь в инете, потом даёшь ГУ доступ в инет, она и синхронизирует настройки с сервером.
Как дать инет на ГУ ты должен быть в курсе. :)
Integra
Интернет включен и работает изначально.
"Настраиваешь в инете..."
Так и делаю. Но в этот момент машина выключена и запаркована. Принять она ничего не может.
Если, по логике програмеров Тойота(панасоника), в момент, когда владелец со своего дома(рабочего места и тд) меняет настройки авто в WEB портале, авто должно быть ONLINE, то это очередной прокол в их и так странной логике работы головного устройства.
Нет никакого прокола. Ты настроил в инете. После вышел к машине, завёл её, поехал. Пока едешь - изменённые в инете настройки синхронизирует с теми, что есть в ГУ.
Проверь!
-BULLET-
Нижневартовск
Integra
Проверь!
Теория совершенно понятная.
Ты сам проверял?
Вот что я увидел, повторюсь:
Меняешь настройку в WEB интерфейсе, кнопки сохранить нигде не увидел.
Переходишь в другое меню личного кабинета и затем возвращаешься для контроля. В разделе настроек все слетает в первоначальное состояние.
Вообще вопросы появились после того, как я нашел таки меню в голове, где выключается предупреждение об использовании интернета.
Я его отключил, результата никакого. После перезапуска автомобиля опять вылетает это предупреждение.
Залез в личный кабинет, увидел новые для меня возможности управления настройками авто через WEB, поменял, не запомнилось ничего.
Отсюда и появились у меня эти вопросы.
Вообще раньше в личном кабинете не было таких возможностей, когда появились непонятно. У всех они доступны?
506
РФ
Звезды сошлись!!! Интегра никому не нахамил и ничего не обосрал!!! Что произошло, ребзо?
-BULLET-
Нижневартовск
Если задача управление из WEB кабинета, "НАПРИМЕР", какой то из множества настроек, то твой ответ о чем?
Судя по тому что написано "множество настроек" - я так понял это те что в ГУ, я предложил вариант легкий и простой это как есть длинный дом в нем есть прямой проход но человек ходит вокруг и умничает :) ладно проехали я молчу т.к. не вижу никакого смысла в изменении настроек которые есть в авто через интернет.
Integra
ну елы палы. Прочитайте еще раз.
НЕ ЗАПОМИНАЕТ головное устройство настройки выключения "предупреждений о затратах на интернет" при нажимании кнопок на ней самой. Это понятно?
Вы используете подключение головного устройства к интернету? у вас есть такое назойливое напоминание которое нужно руками выключать?
506
РФ
У вас головное устройство подключается к интернету?
Старик, у меня нищебродский элеганс, там этого нет, я планшетиком. Но, твоё возмущение этим косяком понятно, справедливо и логично.
Настройки да, появились.
Сдаётся мне, что они типа в статусе "бета-тест". :) Может через пару недель появится кнопка "Сохранить" :)
Integra
А вы пользуетесь интернет приложениями на голове? Если да, то как выключили предупреждение о затратах на интернет?
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Отключается в настройках - в меню "Подключения", кажись. Точно не помню, но помню, что найти просто. Где-то раньше писал про это, но искать лень, и к машине идти лень.
Степаныч
Moscow
А, вот теперь и на сайте это можно отключать:
Возможно и раньше на сайте это было, просто не обращал внимания
Степаныч
Moscow
Как залить на ГУ настройки с сайта, надеюсь, объяснять не надо?
Если надо - см. инструкцию.
Этот параметр я установил (вернее снял) однажды и больше не слетал, в отличие от настроек эквалайзера
Вот вот с экволайзером разобрались бы
Северо-запад
Toyota Highlander, Lux, 3.5, 2014
Хотел сегодня отправить настройки из машины на портал Тойоты. Оказалось, что в меню неактивны обе строки "отправить настройки" и "получить настройки". Не подсвечены они. Может кто-нибудь подскажет, в чем дело? Система обновлена.
Степаныч
Moscow
А к интернету подключился?
Северо-запад
Похоже, был просто какой-то глюк. Сегодня с утра все подключилось и передалось. Спасибо всем. кто откликнулся
borkonar
Красноярск
Ну что тут понимать? Наверное сам процесс интересен! Раз, дома настроил, а потом в машине появилось. Вроде мелочь, а приятно. Правда тоже смысла не вижу. Зато очень понравилась функция сохранения настроек на "флэшку". Перед обновлением до 4.3.1 решил на всякий случай сохранить настройки. Пришел домой, скинул их в папку. Обновилось все нормально. Но недавно смахнул всю телефонную книгу на телефоне. Потом случайно залез в сохраненные настройки на компе (просто посмотрел, что файлы из себя представляют), а тел. книга там вся осталась и ее можно спокойно читать с компа обычным текстовым редактором. И фамилия и номера телефонов.
