VSC+ABS+BRAEK
krut
мск
хай 3.0
Всем доброго!сегодня заехал левой стороной на бровку из снега и в этот момент загорелись эти лампочки!авс не работает,курсовая думаю тоже!глушу авто,завожу не горит,но только стоит поехать и притормозить тут же загорается!думаю блок абс не здох,так как до торможения после заводки слышно как самопроверяется,короче гудит!акпп ведет себя как раньше.тормозит авто хорошо(но без абс)компьетер ошибок не показывает((((куда рыть хз(((
Скорее всего что-то с датчиками на колесе. Может провод оборвал.
Надо на эстакаду или подъемник, и внимательно осмотреть изнутри
krut
мск
хай 3.0
версия провода конечно есть!но хочется собрать перед поездкой на подьемник возможные варианты!что бы не лезть в слепую!может было у кого то похожее и решение проблемы!
цепани комп и посмотри
Когда трогаешься, с одного из колес (вряд-ли с двух) на систему не приходят сигналы. Система это все видит, зажигает аварию, и отключается, ибо если нет сигналов - она никак не сможет определить что колесо заблокировалось или крутится с другой скоростью.
Обычно датчик стоит на неподвижной части, возле диска абс.
Проблем может быть 3 - оторвался провод, выскочил датчик или что-то попало между датчиком и диском.
Ну еще конечно датчик или система могут сдохнуть.
Самостоятельно можно только посмотреть...
krut
мск
хай 3.0
вышел сейчас еще раз глянуть,ошибка теперь горит постоянно,комп ничего так же не показывает!
Ты диагностический комп подключи!
А дальше будем смотреть в какую сторону.
автосканер MaxiScan а прога хз!!!
Скорее всего он только ошибки эбу читает, а по двигателю их нет. А нужно ошибки с блока абс считать, а это не каждый сканер может и не любая прога.
krut
мск
хай 3.0
вобщем ошибка правого датчика абс!стоимость его удивила((((в руси 13 тысяч
Ты подожди датчик покупать, может у тебя ступица развалилась с гребенкой...
В датчике особо ломаться нечему, так что если проводка и разьёмы впорядке, то причина в гребёнке, как написал Мазай. Датчик без потерь врятли удасться снять.
krut
мск
хай 3.0
добрался все таки до подьемника!суть проблемы была в обрыве одной жилы провода,при чем он уже был замотан изолентой,прямо на сгибе!перемотал,все ГУД)))слева кстати на этом же месте тоже уже замотано!
Пропаяй и по возможности надень гофру, а то скоро скрутка отгниет.
krut
мск
хай 3.0
это конечно,на выходных как нить займусь!а как его достать из кузова?где провод входит внутрь?это для себя интересно!если менять например
Aseke
Aktobe
Toyota Highlander
У меня такая же проблема была, причину нашел, оборвался датчик АБС, провод идущий к заднему левомому колесу.
Toyota Highlander 04 2WD
вчера применил экстренное торможение. загорелась гирлянда ABS+BRAKE+VCS+TRAC OFF. Немного ушло тормозной жидкости, долил, покатался. Проблема не исчезла. Сгонял в сервис, прочитали ошибки. Имеем C1223 и С1267. После сброса возникают вновь сразу после начала движения. Приговорили датчик усилия педали тормоза (поставляется только вместе с педалью), машину на подъемник не загоняли. Датчик фактически состоит из двух резисторов. Очень меня смущает диагноз. Стоп-сигналы загораются нормально. Также непонятна природа выхода из строя данного датчика в этой ситуации. На что еще грешить? Потеря контакта в одном из датчиков АБС?
Выше написано - первым делом надо проверить проводку к датчикам ABS на колесьях. Поднять на подъемнике, из ямы посмотреть. Хоть просто поддомкратить, снять колесо и голову с фонариком туда засунуть
вчера еще раз посмотрели компом в сервисе. все датчики АБС система видит. Колеса крутятся с одинаковой скоростью (по системе). А вот датчик усилия педали тормоза все время в положении "ON", вне зависимости от положения педали и степени нажатия на нее
grooper
Фиат
У меня была такая ситуация, что необходимо было заменить датчик ABS и я обычно всегда в разъездах, так что выбрать на сайте запчасть проблемотично, но я для себя открыл недавно крутое приложение по подбору автозапчастей по гос номеру и вин-коду и не только. Так же там есть гараж. Крч очень удобное приложение, честно прям понравилось https://apps.apple.com/app/apple-store...75325?mt=8, так что кому интересно.
Ленинград
3.3 4WD 2004
Было то же самое.
С очень высокой вероятностью - продавило (вывернуло) 1-ю прокладку (со стороны ВУС) в ГТЦ. Внимательнее смотрите в дальнейшем за уровнем. Если начнет уходить без потеков под авто - сразу покупайте min два (2) рем. комплекта toyota 0400033158 (на ближний к ВУС контур) и перебирайте гтц. Иначе вся тормозная - окажется в ВУС.
Было то же самое.
проехал километров 400. жидкость не уходит
Ленинград
3.3 4WD 2004
У меня с момента ABS+BRAKE+VSC+ушла тормозуха на ~2 см (тоже резко оттормозился на светофоре зимой) до переборки ГТЦ прошло ~6-8 месяцев (больше 10 тыс. км.). Тормозная в бачке не уходит в никуда. Если не было потеков под авто - она уже в вакуумнике 146% (т.е. последняя прокладка гтц уже не эластична). Я проездил более полугода и уровень резко не уходил больше (т.е. снижался, но под износ колодок), а потом осенью резко начало уходить по 2 см в день. Пока разбирался и искал toyota 0400033158 (они только под заказ) - в вакуумник ушло поллитра.
