USB HUB
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Из-за крайне неудобного расположения входа USB поставил хаб на 4 порта. Хаб без дополнительного питания. Пара флэшек работают одновременно без проблем.
Удобно и не мешает уборке салона.
А каков смысл двух или более флешек?
Или увеличение количества портов связана с необходимость зарядки гаджетов?
Levity
Highlander 2014, 3.5, Престиж
Я тоже поставил, скорее для того чтобы воткнуть одну флэшку и телефон. Ну и действительно неудобно под полкой шариться.
Но задолбало, что теперь при включении зажигания, каждый раз включается музыка с флэшки, какой бы источник не был перед этим.
Понятно.
Лично я в usb воткнул в флешку Verbatim 32GB Nano Micro/ Черный (98130) и забыл о ней. Ибо не видно её.
Телефон если требуется заряжаю с подлокотника от прикуривателя. (что редко). Если надо с телефона что то проиграть, то по ВТ.
И да, у меня вроде бы при старте авто не играет ничего с флешки сразу.....
Видимо потребность в доп. портах прерагатива яблочников.
Levity
Без хаба у меня тоже не играло сразу. И я не яблочник :)
Levity
Значит дело в самом хабе. Надо будет поискать какой нибудь.
Integra
Я поставил из-за двух причин.
Если нужно записать музыку на флэшку, то в штатном варианте извлечение и установка редкий геморой.
Если у вас стоит уже флэшка, а вы где то взяли еще одну на послушать, то то же геморой перетыкать.
Если айфон как плеер по блютусу, то картинки к музыке не показывает и это то же не удобно.
А иак все на месте и быстродоступно. То что у меня флэшки такие странные, так это решается покупкой в других корпусах малышек.
Все что сделал за целые 250 рублей увеличило юзабилити.
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
Ну у меня в хабе торчит пару флешек, кабель от афона и кабель от андрофона. Сам хаб прикрыт кофриком противоскользяжим. По цвету похож на родное так что впечатление что на полке ничего нет. Сфотаю покажу
А написал аж три.......снова путаешься в показаниях.
Если все 4 порта задействовать, ГУ покажет USB1-USB4 ?
MADex
Московская область
Для себя нашел единственный элегантный способ расширения портов. Например когда всегда торчит флэш и надо подключить телефон по MirrorLink или вторую флэху.
Подобные провода и торчащие порты мне не нравятся, поэтому для себя решил так.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Тоже поставил хаб из-за регулярных подключений телефона по mirror link. задолбало передергивать флешку на кабель, а через хаб вместе дружат.
Пару первых попавшихся хабов не потянули флешку+телефон( или 2флешки). Пришлось покупать, то что по отзывам работает в нашей машине на 2 накопителя.
snike
mow
lux
И название в студию ?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Купил такой, но там шнурок короткий, очень впритык. Хотелось бы на 5-10 см подлиннее. Брал, почитав форумы, именно этого производителя должны все работать9там есть варианты). Реально больше 2-х usb-подключений начинаются проблемы - mirror link перестает работать.
S
Sergr
Guest
Есть мнение установить панельку с нового хая там где несколько юсб разьемов, не могу найти партнамбер запчасти может кто поможет
