Pioneer AVIC F 900 BT и её возможности
BML
Добрый день,
Спасибо за быстрый ответ!
У меня стоит версия 3.02 0100, карты версия 02.000400.
Борис
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Добрый день,
Борис
У тебя уже стоит обновленная версия, и ИГО 8.3.
Карты бери для 8.3., от 8.0. не покатит.
Делать надо всё так же, только езридер бери тут http://4pda.ru/forum/dl/post/279336/ezrider_3.xx.zip
Здесь я давал ссылку на езридер от предыдущей версии.
Остальное всё по той же схеме.
Отпишись, если не получиться.
А вообще тут найдешь много чего интересного.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=89199
BML
Да, огромное спасибо!
Правда были проблемы, мой аппарат воспринимает не все SD карты, одни видит, а другие полностью игнорирует! Но справился. Правда новые карты сильно отстают от действительности. У нас в Пушкине новую дорогу постоили еще в конце прошлого года, но ее нет ни на новых ни на старых картах, а дом в котором я живу уже 8 лет "отсутствует". Но это не проблема. Новая карта прорисована более подробно и аккуратно! В этом смысле Сити Гайд более продвинуты.
Еще раз спасибо!
Может, так же подскажете, где скачать здания и камеры для этих карт?
Заранее благодарю,
Борис
BML
Спасибо, сейчас попробую. А вы не знаета, кто-то пытался устанавливать на аппарат ТВ тюнер?
Борис
Борис
А в чем проблема? Надо купить GEX и подключить, но для начала посмотреть есть ли разъем IP-BUS(должен быть, но лучше проверить).
Антены можно удачно в спойлере разместить.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
я ТВ не ставил, т.к. пока не доволен качеством приема сигнала.
Нормально показывающих авто телеков пока не видел...
Может я отстал от жизни
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Это связано с файловой системой.
Пионер понимает только FAT16 или FAT32
Попробуй поэксперементируй.
#41
Конечно отстал, в авто давно ставится цифровое телевидение.
BML
Спасибо за оследнюю ссылку на карты и здания, теперь картинка милое дело!
Борис
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#45
ExtLauncher v2.0
Вчера поставил ExtLauncher v2.0 (расширитель возможностей пионера скаченный с 4pda.
Теперь, есть скринсэйвер (часы дата), если магнитола находится на главном экране.
Появилась возможность добавления произвольного кол-ва групп и программ в каждой группе.
Добавлена возможность автозапуска приложений
Всё меню очень просто редактируется.
Поставил всякие полезности, игрушки и т.д.
В выходные, поставлю всё что мне хотелось бы видеть на магнитоле.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
#46
заставка для iGo 8.3
Вот заставка iGo 8.3 с Хайлендером для разрешения 800x480.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#47
Прикольная картинка.
Вот только в Пионере IGO грузиться без заставки. А просто со всей магнитоллй
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#48
В выходные озабочусь подключением интернета к магнитоле.
Посмотрим, что из этого получится.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#50
Хочу для начало, просто через телефон на базе Гугл Андроид.
И ёту попробывать, вроде у меня появилась идея как это можно сделать.
#51
Ждем, ждем.
Еще идеи можно на 4pda.ru подсмотреть.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#52
Ждем, ждем.
Да вообщем у меня идеи раждаются, после прочтения там ветки.
Большая часть идей, как раз их.
Просто они никак Ёту не победят. А я кажется определи, что этот самсунговский модем ставит, при его первом подключении.
Проверю
Курск
Хай 2.4 2004
#53
Господа-владельцы данного девайса, а какмеру заднего вида кто ставил? Какую? Поделитесь.
#54
Камере заднего вида не важно с каким девайсом работать. Я себе поставил китайскую, без имени за 1250 рублей (на кунцевском рынке купил). Угол обзора небольшой, но куда я двигаюсь мне вполне видно.
#55
А на штатную голову можно ее завести?
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
#58
Я знаю, что не важно. Отзывы о камерах нужны.
Я поставил пионеровскую ND-BC2.
Вообщем нормально, но из-за того, что камера стоит в салоне, то через дотонированное стекло ночью показывает не очень.
#59
На словах трудно объяснить, нужно самому смотреть. Моя стоит на начальном уровне качества, но меня устраивает. Потом может поменяю, на что то более приличное, а эту в салон поставлю.
