MirrorLink
3,5, 4wd, 2014 Люкс, JBL
Не дождался помощи модератора.
Камрады, продублируйте свои ценные инструкции, в эту тему.
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
MirrorLink, "он же AirPlay для техники Apple":
Есть идея поставить AppleTV и приконнектить его с ГУ по AV входу (HDMI - преобразователь AV), роутером выступал бы мобильный модем (например TE AW930 с флешкой на 64 GB), тогда можно было бы через Iphone (Ipad, Ipod) посредством AirPlay картинку выводить и звук ... и масса других плюсов... Однако все уперлось в стояночный тормоз, так как AV работает только при нем. Кто знает как его обойти?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
MirrorLink, он же AirPlay для техники Apple:
Не он же. Apple не поддерживает технологию Mirror Link. А AirPlay в нашем авто нет, и почти наверняка, не будет. Хотя...тем кто сейчас заказывает на март 2015 может и свалится такое счастье.
Vladimir02
Вы правы, управления с ГУ не будет, технологии схожи только в выводе видео повтора и звука. Если бы Ipod передвал повтор картинки с программы Навител - многих бы устроило... меня точно)))
Интересная статья. http://habrahabr.ru/post/134343/
про удаленную программу из AppStore, которая якобы поддерживала MirrorLink многие говорят, а про какую точно - никто не знает...
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=29489
AppRadio для Pioneer работает по технологии MirrorLink с Iphone http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/kak-upravlyat-avtomobilem-s-pomoshhyu-iphone-i-android.html
Сейчас в продаже S3 с прошивкой 4.3, DriveLink будет корректно работать? Что посоветуете?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Купил именно его чисто для машины. DL работает сразу после установки и подключения. Навител(или другая навиг.прога из определенного списка), музыка(в т.ч. и интернет-радио) и телефон -это то что будет работать в движении. Все остальные приложения установленные на смартфон, включая видео, будут работать только на стояночном тормозе. Проблему стояночного тормоза можно обойти программно, похимичев со смартфоном( у меня работает).
P.S. После покупки, главное не спешить обновлять ПО, если будет предлагать.
506
РФ
а у меня на самсунге с4мини не заработал, запускаю драйвлинк и он вылетает с ошибкой. фиг знает как побороть, но забил.
Vladimir02
Для S4 мини не указано на оф сайте MirrorLink, что нужно запускать программу Drive Link, это программа указана для S3. Может как-то по другому запускать нужно((( Сам бился - не получилось законнектить...
Vladimir02
А как он будет работать по приему GPS, если его забросить в большой бардачек (который между сидениями)? Почему задаю вопрос - перевел проводку от USB и AV в большой бардачек (там Ipod лежит и никому не мешает))).
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
У меня лежит на полке для гаджетов и никаких проблем с GPS. Думаю в центральном бардачке препятствий для связи с космосом еще меньше.
Vladimir02
Возможно еще больше!!! так как у вас он через окна "свет" видит, а там "темнота"))). На лобовом стекле всегда прием GPS лучше! Не могли бы для эксперимента туда его положить и попробовать... просьба.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Попробую, только придется не самсунг а яблок...
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Тогда не обещаю. S3 дома валяется, если еду куда, беру.
Toyota Highlander 2.5 hybrid 4wd Limited 2022
Парни подскажите. Уменя максимальная комплектация. Гу тыкал, тыкал, тыкал никакого мирорлинка не нашел. В книжке тоже не пишут. Может там спец кнопка есть?
Vladimir02
Прошивка ГУ должна быть 4.2 чтобы такое появилось... у нас она появилась при подключении S3 при включении программы DriveLink. AndyTv подробно описал способ подключения (см ветку электрика\мультимедия 7 страница).
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Прошивка ГУ не причем. Если имелось ввиду прошивка смартфона, то 4.2 нужно для обхода стояночного, но и без нее на родной 4.3. DL работает.
А смысл? у них разные приемники... надо S3 пробовать
Проехал до работы 20км со смартом в центральном бардачке с закрытым забралом. Ни одного случая потери сигнала из космоса не было.
Vladimir02
У меня с прошивкой ГУ 3... смарт не коннектился. Поменял прошивку ГУ на 4...L - все заработало.
Vladimir02
Спасибо огромное! Есть возможность попробовать приконнектить S4 mini? Как не пробовал - не получалось))) Вчера с ребятами из Связного пробовали приконнектить Sony (из списка поддерживаемых) - результат ноль. Не ясно, как смарт должен зеркалить картинку...
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
На работе ни у кого нет. Я до S3 тоже много разных перепробовал, то что у народа на работе есть. Только его смог законектить, только тогда купил б/у.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Отвечу сюда, раз создали отдельную тему:
Просьба: дайте пожалуйста ссылки на деодекс и рут и ссылку на точно рабочую версию DriveLink. Покупаю S3 б /у. И еще, будут ли 2 устройства одновременно работать: Iphone - как телефон и ipod (Блютус) и S3 как навигатор (MirrorLink)?
Сам пользую iphone 5 и S3 для навигации. Яблоко подключено по блютус(наверное можно и по шнурку параллельно с S3 через коннектор - не пробовал). Вот теперь о тонкостях:
-входящий звонок отключает навигацию(как штатную так и по ML), т.е. во время разговора через ГУ на экране навигации не будет. Тема эта поднималась, ответа как это можно обойти пока не видел.
-при пользовании навигации со смарта через DL можно прослушивать музыку с любого источника(радио, блютуз, флешка и пр.) НО, при срабатывании предупреждений с навигации(поворот, скорость и т.д.) источник звука автоматом не восстанавливается, необходимо ткнуть MODE на руле. В случае, если музыку включить с S3, так же через DL параллельно с навигацией, то все Ок. Во время предупреждений с навигации звук музыки приглушается а потом восстанавливается. Ну или вариант, отключить предупреждения на навигации, или когда едешь без маршрута..
Кстати с S3 можно получать смс на ГУ. С яблока так не не научился.
Еще один нюанс: при работе по DL смарт все время с включенным экраном, т.е. есть проблема разрядки аккума(быстрее чем зарядка). Решается уменьшением яркости смарта до минимума.
По ссылкам:
Drive Link - вариант который подойдет и с учетом обхода стояночного и без(там же инструкция по установке после рутирования и деодекса). Можно скачать в SamsungApps - но это уже вариант только со стояночным.
С андройдом не знаком, сижу в яблоневом саду. Поэтому делал по инструкции для новичков на
4pda шаг за шагом. Видимо по своему не знанию, ставил кастомную, даже не знаю хорошо это или плохо, но все работает и есть широкие возможности по настройке девайса под себя.
Кастомная прошивка
QS-i9300 для 4.2.2 вер.2.0.9 - это то что стоит у меня с того же ресурса. Почему именно она - да кто ж его знает...может описание понравилось. Но ничего вроде не глючит и проблем не вызывало.
Igo, Navitel, CityGide выкладывать не буду, в сети найдете.
Vladimir02
У меня Iphone 5 ГУ СМС видит, подключен с точкой доступа в интернет для ГУ. С прошивкой ГУ 3.. не видел, после перепрошики на 4...L пошло. S3 пока не стоит - может он эту функцию у вас на себя перетянул? Какая прошивка ГУ у Вас?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
У меня элегантная ГУ. Может в этом причина.
Да еще важно до покупки: я не видел отзывы чтоб это все работало на престижах. Либо им это на фиг не надо, либо видел в сети предположение, что ML на головах с навигацией не работает. Но я в этом сильно сомневаюсь, ведь про ML написано в мануале по ГУ без сносок на комплектацию. В общем, желательно бы проверить. Или может кто в теме отпишется, у кого работает.
Про смс совсем не понятно. Если приходит письмо на мыло, то звуковой сигнал об этом проходит через ГУ, а смс вообще в тихую..Только когда в телефон уже вне машины лезу, вижу что пришло сообщение...
Vladimir02
Входящее СМС на весь экран "приходит" точно не пропустить, а mail не работает (как в принципе и указано у Тойоты для Iphone). Интересная прога для яблока: Entune Audio - но она видимо только для США... пробовал зарегистрироваться - VIN не проходит.
Vladimir02
Это хорошо, возможно GPS помогал интернет??? Интернет - тоже координирует... и помогает при слабом GPS
Vladimir02
У меня товарищ подключил яблоко к Pioneer по AppRadio кинул айфон в бардачек - и на тебе - слабый прием GPS!!!
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
За все время использования, смарт один раз спутники только потерял. Паркуется на спец полке для гаджетов.
Зацепило меня про СМС. Тоже хочу.
А то как ML победил, скучно стало..))
mxxxk
Хай-2014,
