LED-фонари от рестайлинга
Toyota Highlander 2014
Всем привет!
Подскажите- как и откуда подвели сигнал заднего хода в фонари в задней двери ?
Попытался от стопа, который вверху- провода есть, но как их вывести - проволочкой не нашел.
Вроде писали, что есть разъем под потолком- не нашел...
Помогайте, пожалуйста!
Фонари взял SAT, вышли недорого почти...
Блин, туплю!! Стоп-сигналы же!! Фонарь стопа вверху 5-й двери. От него плюс протянуть бы к фонарям
Ingenegr
Видное
Всем привет!
Я когда ставил, то забил на это. При нажатии на тормоз у меня загораются только внешние секции
Был U40 4WD 2013 теперь U50 4WD 2016
Да они и на Авито есть,только стоят в 5-6 раз дороже. Если есть время ждать, с Ali за 70 рублей.
Toyota
Я же давал ссылку на Али. У меня всё работает.
Привет.
Подскажи где можно найти эти треугольные фишки для подключения задних рестайлинговых фонарей на хайлендер?
Toyota
Точнее не треугольные фишки, а есть какие то готовые провода с этими фишками, чтоб просто подключить и всё?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Наверное это все есть. Несколько раз делал переделку оптики секвойю 2-й кузов на 3-й, есть оригинальные разъемы и пины. Информация по подключению только на американских сайтах.
я брал в магазине, торгующем всякими б/у-шными разъемами, сам переделывал переходники
