CHEK GYBRID SISTEM , CHEK VSC
ASA
В думах.
Почитал, но так и не понял, чему удивляться. Одно знаю наверняка, "инструментом" нужно уметь пользоваться. Мне многие вещи таким сканером делали. Вопрос в том, кто делает.
ASA
В думах.
Относительно диагноста согласен.
Не понял чем ты мне хотел помочь:
- я написал, что есть ошибки и не читается движок в полном объеме
Раньше писал, что двигатель не читается.
- ты обрадовал меня, что у ОД наверное все прочитается замечательно, так как у него сканер стоит в 80 раз дороже
Я всего лишь написал, что сканер за 100 долларов, не может иметь весь функционал сканера за 10 тыс.долларов. и скорее всего, является очень обрезанной пиратской версией. Но вы правы. Машина ваша. И конечно же вам решать, где,как и чем проводить диагностику.
Не зню зачем мне к ОД ехать когда у меня в движке нет ошибок.
А откуда известно - двигатель же не читается.
Единственное что я понял: помочь ты и не пытался, сам диагностику не делал.
Лично не делал. Уверен, что это должны делать спецы. Делал в сервисе. Работой доволен.
Как-то так.
Highlander HV2
Перечитай пост 22 - я писал, что только Data не читается, а ошибки считываются в двигателе.
Потом добавил "в движке вместо data читается только монитор c параметрами по вкладкам: Misfire, Catalyst Efficiency, Evaporative System, O2 Sensor, O2 Senser Heater"
PS Пока с тобой спорил понял как data заставить читать.
Кемерово
3MZ, 4WD, 2008, гибрид
После замены колодок, манжет, различных манипуляциях с модулятором давления возможно попадание в тормозную систему воздуха. Как прокачать?
У меня на гибриде после замены задних колодок появилась целая гирлянда ошибок: ABS, VSC, BRAKE, ECB. Понимая, что это вызвано попаданием воздуха в систему, я попытался прокачать обычным способом с помощью помощника. И был немного озадачен - жидкость просто не вытекала из клапана прокачки, как не дави на педаль. Танцы с бубном - заведенный двигатель или нет, очередность прокачки от самого дальнего колеса к самому ближнему не помогли.
Поехал сдаваться "горе" механикам. Они только развели в беспомощности руками, к тому же не закрутили тормозной шланг! Что я к счастью случайно обнаружил!
Оф. дилеры сказали, что нужно диагностировать тормозную систему.
Машина тормозила тремя колесами. Сам предположил, что в системе тормозов предусмотрена блокировка протекающего контура, чтобы не потерять всю тормозную жидкость. Углубляясь в тему, нашел, что прокачка тормозов должна выполняться с отключением системы управления тормозов через тестер-сканер.
Так как учебника по гибридам нет, ориентировался на алгоритм для приуса. Там рассказано как прокачивать с тестером или с выдергиванием релюшек. Но это слишком мудрено. Решил сначала сбросить ошибки замыканием контактов диагностического разъема и манипуляциями педали тормоза.
Контакты 4 и 13 замкнуть проволокой (скрепкой) до включения зажигания, сразу после включения нажать на педаль не менее 8 раз за 5 сек. Ошибки сбросятся - индикаторы замигают часто. Зажигание выключить, перемычку с диагностического разъема снять.
После сброса ошибки ABC сразу получилось прокачать тормоза.
В моем случае, заметил, если потеря жидкости из контура не большая, как при прокачке тормозов, тормозная система работает нормально. При смене колодок я проверял, как двигается поршень в суппорте, отжимая по максимуму и аккуратно задвигая, давя на педаль тормоза. В это момент блок управления системой понял, что есть «серьезная» утечка жидкости и заблокировал контур.
Данная методика применима и на обычные машины.
Приморский край
Highlander Hybrid
Срочно нужна помощь вылезли ошибки !
Попробуй заглушить машину и через минут 10 снова завести.
А когда появились ошибки?
Ещё можно попробовать подключить сканер и посмотреть на что жалуется, дальше принимать решение!
Хотя можно для начала и по колесу попинать.
Дело в том, что у меня пару раз примерно такое было. Первый раз испугался, но именно "перезагрузка" помогла. Второй раз уже смело перезагружал :)
Приморский край
Highlander Hybrid
1 месяц назад, взял себе хая! Брал практически в слепую (прокатился 1 раз, (вроде едет)! скажу сразу до этого момента, ни разу не катался на гибридах. Как там, что подключается, потом отключается не знал.
Потом, стало закладываться в мыслях, "что-то не так!"
Постоянно еду на обычном двигателе. При малейшем нажатии на педаль газа включается двигатель. Даже когда перевожу "рычаг автомата" в драйв и медленно отпускаю тормоз (всё равно запускается движка, и всё время еду на ней).
Согласно моего (маленького) монитора функция EV подключается только когда отпускаю газ, и машина сама катится!
Еду на движке такое ощущение,что машина весит все 4 тонны.
Недавно, прокатили меня на аналогичном моему авто! (выступал в роли покупателя).
Ощущение: его машина едет как 5 литровая. Едет на гибриде до 80 к.ч. потом ускоряется- ощущение просто супер.
Моя машина едет как 2 литровая! Как будто весит 4 тонны. (тяжелая). Обгоняют даже FiTы. При нормальном нажатии на газ, двигатель всегда рычит. Иногда, ( 2 секунды) на мониторе стрелки от(батареи гибрида) идут на колеса, потом отключаются, по динамики ни какого ощущения нет ! Функция EV работает время от времени. в основном пишет, что данная функция НЕ ГОТОВА! Хотя на мониторе показывает полный заряд батареи. Если просто стою на указанной функции 5-7 минут с вкл фарами то, комп пишет, что низкий заряд батареи!
Чё делать-не знаю, очень расстроен ..
...Постоянно еду на обычном двигателе. При малейшем нажатии на педаль газа включается двигатель ..
попробуй отключить всех потребителей - климат свет музыку..., ну это чтоб проверить
а так да, без считывания ошибок диагноз правильный поставить проблематично, похоже что батареи не хотят подключаться
armario
Highlander Hybrid 2010
#45
Функция EV - это езда только на электрической тяге. Включается только при соответствии определенных условий вручную (заряд большого аккумулятора, температура, и т.д.). Понять полностью логику не удалось со времен езды на приусе. Да и включал эту кнопку всего несколько раз.
Когда отпускаете газ - двигатель почти всегда выключается и идет зарядка батареи от колес.
До 80 км/ч разогнаться на электродвигателе невозможно. Максимальная скорость его работы - 60 км/ч. И при активном разгоне работает ДВС и электродвигатели вместе.
А по поводу Вашего разгона - посмотрите, может быть нажата кнопка Econ? Она делает педаль газа очень плавной и активно разогнаться реально сложно.
...А по поводу Вашего разгона - посмотрите, может быть нажата кнопка Econ? Она делает педаль газа очень плавной и активно разогнаться реально сложно.
или ножник, на первой фотке много значков горит
Приморский край
Highlander Hybrid
#47
Тормоз и функция Econ не нажаты.
Указанные ошибки удалось снять сканером.
В субботу поеду на диагностику. Записался аж в 3 автоцентра.
Боюсь только, что они "мастера" скажут . что всё в порядке поскольку нет ошибок !
Подскажите на что обратить внимание электрикам при диагностике гибрида ?
...Указанные ошибки удалось снять сканером....
а че не написал коды ошибок? они не секретные и по кодам можно было найти путь, куда копать, а второе вытекает из первого, электрики (или в твоем случае скорее всего механики) должны залезть в машину только после считывания ошибок
Приморский край
Highlander Hybrid
#49
B1826 Open in Front Passenger Side - Side Squib Circuit (история) B1826/56 Открыть в переднего пассажира - Боковые Петарда цепи
C1242 Open in IG1/IG2 Power Source Circuit- Открыть в IG1 / IG2 Источник питания цепи.
C1391 Accumulator Leak Malfunction – Аккумулятор, Утечка-Неисправность
первая - подушка пассажира, может стрельнутая, может обрыв цепи
вторая - похоже на контроль гибридной системы на третью ошибку
третья точно ругается на тормоза
вторая и третья ошибки из одной таблицы
маленький совет: для начала прокачай тормоза, и лучше с заменой жидкости
p.s. по моему маленькому опыту, гибридная установка может запросто тупить из-за каких-то небольших неисправностей, может потому и не подключается на разгонах
Жужжит, гришь? Да там постоянно что-то жужжит - система самоадаптируется.
Приморский край
Highlander Hybrid
#55
Доброго времени суток! немного информации по моей машине " коротая не едет" на днях показал её опытному электрику в нашем городе. Естественно ошибок не каких не нашёл ! проверил батарею ВВБ "как он говорит" - на сканере отобразились 8 блоков. 5 из них имели 25 v, остальные 3, 23-24 v (больше кроме разницы в блоках ничего не нашел). Стоит ли менять из-за этого батарею?
armario
#56
Вам бы определиться, чего Вы от машины ждете то вообще? Ошибок нет, батарея в норме, двигатель заводится, машина едет... Что именно не устраивает? Не работает режим EV? Так это не Tesla. Чтобы ездить на гибриде только на электродвигателе, нужно много условий и очень аккуратно нажимать на педаль. Да и то, проехать удастся совсем немного. Какой расход сейчас показывает?
Приморский край
Highlander Hybrid
#57
Расход был в смешанном режиме 20 mpg. Сегодня поменяли топливный фильтр -расход вырос, комп показывает 15 mpg.
У меня были ощущения,а теперь я уверен, что не работает задний мост. Сегодня подымали авто на подъемнике, я жал на газ в режиме D (была на батарейке) крутился только перед, задние колеса молчали.
(все эти "сюрпризы" начинают раздражать).
ДВС был хорошо прогрет во время теста?
На мультике видно, что задний мост не включается при движении по дороге?
Приморский край
Highlander Hybrid
#59
Не прогревал, у меня только маленький монитор, думаю от этого и вся "беда", остаётся только догадываться, что там когда включается и не включается!
