CHEK GYBRID SISTEM , CHEK VSC
armario
Highlander Hybrid 2010
#61
Расход был в смешанном режиме 20 mpg. Сегодня поменяли топливный фильтр -расход вырос, комп показывает 15 mpg.
У меня были ощущения,а теперь я уверен, что не работает задний мост. Сегодня подымали авто на подъемнике, я жал на газ в режиме D (была на батарейке) крутился только перед, задние колеса молчали.
(все эти "сюрпризы" начинают раздражать).
А они и не будут крутиться на подъемнике. Задние колеса крутит только электродвигатель. И сам решает, когда их подключить. Как правило, это происходит при трогании с места. И до скорости, примерно, 50-60 км/ч.
...Сегодня поменяли топливный фильтр ....
бак снимали? фоток не делал? а то второй год лежат фильтра, никак не соберусь
... подымали авто на подъемнике, я жал на газ в режиме D (была на батарейке) крутился только перед, задние колеса молчали....
ну да, если в режиме батареи, они вроде должны работать, привод от батареи, как я понимаю, сразу включает полный привод, причем электроника должна сама понять, что крутятся не все колеса, хотя ... честно не знаю как это происходит на подъемнике, сам ни разу так не проверял
Приморский край
Highlander Hybrid
#63
Фотки сделал,скину позже! поменяли фильтр, почистели дроссельную заслонку, на следующий день выскочил ЧЕК. Поехал к ним, ошибку убрали. Сегодня опять выскочила. поехал к ним снова. Опять убрали , благо успел сфоткать. Вечером снова выскочил. Кто что думает?
Приморский край
Highlander Hybrid
#65
Как я провел день в гараже ! В воскресенье- встретился со своим мастером-механиком-электриком. Собирались ставить Бинар (подогреватель). Но с головы не выходила моя проблема с подключением гибрида,(описывал ранее). Корече, решили разбирать! Разобрали. Много чего узнал о своей машине! Скорее всего, использовалась у америкосов в такси (под сидениями было много мусора и горсть железных америкосовских денег., обшивка всего пола оказалась не оригинальная сверху на основные коврики -ковролин, приклеен плотный кожаный фартук-пол прошитый строчкой) стали копать дальше. На крыше нащупали еле-еле заметные вмятины от "шашечек". Стали копать батарею, все болты были на месте, внешне не ржавая, внутри тоже, без видимых повреждений. Смахнул пыль и начали собирать. Собрали.
так как. задние колеса у меня не крутились, то он (механик полез под машину к редуктору). Посмотрел в нём или где-то там масло , оно было в порядке. Подкрутил какой-то (болт или гайку на рудукторе) как он говорит. Отчаявшись от безысходности ( не найдя причину) стали собираться по домам время уже было 22.10.
Выезжая из гаража, заметил, что с машиной что-то не так как обычно, машина стала как " пушинка". Немножко давлю на газ машина мчится вперед. Ощущалась динамика. Специально заехали в задом в сугроб, выехали без проблем. Увидели, что задние колеса работают( раньше не работали). На другой день, зад опять перестал работать, снова еду на движке. Иногда, при медленном торможении, происходят какие-то дерганья с неприятным -механическим звуком сзади. завтра. буду искать гараж с ямой, будем в выходные снимать редуктор, разбирать-смотреть.
Продолжение следует..
фото:
  • 554,4 KB Просмотры: 119
  • 757,4 KB Просмотры: 116
  • 620,1 KB Просмотры: 115
  • 571 KB Просмотры: 117
  • 780 KB Просмотры: 119
  • 731,7 KB Просмотры: 117
  • 860,1 KB Просмотры: 118
  • 840 KB Просмотры: 115
  • 633,1 KB Просмотры: 113
  • 326,7 KB Просмотры: 107
AleksEst
Toyoyta Highlander Hybrid 2011 (USA), Lexus CT200h 2011
#66
На гибриде есть редуктор?!
двигатель с редуктором...
изначально непонятно какой редуктор ищем или где
редуктор точно есть в системе дворников, в каждой двери, наверно можно еще где нибудь найти...
Приморский край
Highlander Hybrid
#70
Доброго времени суток -уважаемые форумчане !
выскочили ошибки ! целая гирлянда.
Они то, появятся минут на 10, то через 5-10 исчезнут. Сегодня горят целый день, не исчезают.
Заметил , что не работают задние тормоза. Cтрелка на табло, не уходит вниp в charge при торможении.
что делать как быть? сейчас в командировке, здесь нет нормального сервиса и сканера, скоро поеду домой за 500 км. Можно ли ехать при таких неисправностях.
Возможно, это глюк электроники гибридной системы. Попробуй сбросить клемму подкапотного аккумулятора минут на 5 (единственное, все настройки радио слетят). После этого проведи переобучение гибридной системы:
1. Машина должна быть полностью прогрета
2. Все электропотребители должны быть выключены, включая кондиционер и печку.
3. На заведенной машине нажимаем тормоз левой ногой, ставим на драйв и нажимаем правой ногой на газ. Степень нажатия не имеет особого значения, но жмем довольно сильно, машина сама не даст поднять обороты. При этом на экране должно быть состояние батареи, эта процедура заряжает батарею до полной. Жмем на газ не больше 40 секунд. Если батарея за это время не зарядилась полностью, то повторяем процесс несколько раз, пока не зарядится.
4. Выключаем зажигание и ставим коробку в паркинг
5. Ждем 5 секунд
6. Включаем зажигание, чтобы появилась надпись "ready"
7. Еще раз убеждаемся, что все электропотребители выключены.
8. Потихоньку нажимаем на газ (на паркинге), пока бензиновый двигатель не заведется, как только завелся, сразу убираем ногу с газа.
9. Оставляем машину работать до тех пор, пока бензиновый двигатель сам не заглохнет
после этого процедура обучения считается оконченной.
slavahigh
Байконур
HYBRID Limited 4WD 2008 был, VOLVO XC70 D4 AWD MY2014,сейчас Haval Dargo 2.0 GDIT DCT AWD Tech Plus
#72
Осмотри машину на предмет утечки тормозной жидкости!
Приморский край
Highlander Hybrid
#73
Еще одно заметил ! батарея если смотреть на мониторчик, дала моментальную просадку-примерно на 70 % (при том что, еду только на двигателе без гибридного ускорения)! Сейчас-довольно долго показывает до 15 % заряда..
Приморский край
Highlander Hybrid
#76
До этих ошибок 6 мес . с момента покупки авто, постоянно жужал моторчик АБС, даже когда машина заглушена, и при открытии дверей авто. Может точно какая-нибудь утечка т. жидкости.?
Так и должно быть, не очкуй :)
Так посмотри. Но начал я бы с вот этого - много времени не займет.
Кстати! Ты после всех издевательств "механика" машину-то привел в порядок?
Приморский край
Highlander Hybrid
#79
Всем привет ! сегодня с утра, вылез еще и chek. Поехал быстренько на китайский сканер. Выдал ошибку Р001 и Р0051 (оказался датчик расхода воздуха), поставили новый, чек, так и горит. Оказалось, что в машине их 4. Проверила остальные-все рабочие. Чек так и не ушёл.
Про остальные ошибки, оказались С 1242 и С1391 такими же,что и 6 мес назад)
они то выскакивают то, исчезают. Заметил, что при этих ошибках моторчик АБС включается каждые 5 секунд и работает довольно долго, такого раньше не было. Может уже блок АБС взять?
Что думаете ?
slavahigh
Байконур
#80
Что думаете ?
Поменяй тормозную жидкость, прокачай тормозную систему. Потом дальше будешь смотреть. Вот в помощь из этой же ветки http://highlander-autoclub.ru/forum...gybrid-sistem-chek-vsc.2699/page-2#post-92473
Приморский край
Highlander Hybrid
#81
Вопрос решил за 20 тыс. руб. поехал тойота центр-там приговорили Блок системы тормозов ( сказали, что перезапуск давления в этом блоке. Взял в сборе с моторчиком за 15 т.р. За установку с заменой тормозухи и с прокачкой всей системы отдал 5 т.р. 2-й месяц езжу-полет нормальный.
Приморский край
Highlander Hybrid
#84
Kos, а тормозуху часто менял на машине? Пробег какой?
Купил Хая, 6 месяцев назад. после покупки не менял, (хотя, меня об этом предупредили, что лучше её поменять т.к. она была серого цвета если посветить светом на бочек- с т-жидкостью и постоянно жжужал моторчик). Возможно тормозуху редко меняли.. пробег у машины около 500 тысяч. к.м.
Машина плохо тянет,(с момента покупки) хочу посмотреть катализаторы (снять калекторы) возможно каты забиты или в плохом состоянии.
Приморский край
Highlander Hybrid
#86
Kos, сколько масла доливаешь при таком пробеге?
Лью Castrol EDGE OW-30. Через каждые 10000 к.м. меняю. Уровень масла не меняется только -темнеет. Поэтому не подливаю !
Есть еще подозрение , что движка менялась. Но как это проверить ума не приложу.
Новосибирск
HIGHLANDER, MCU25L-BWPNKA, 1MZFE, 11.2001г.
#87
номер двигателя посмотри и сравни с ПТС (раньше номер в ПТС вписывали).
Приморский край
Highlander Hybrid
#88
Добрый день, ПРОШУ ПОМОЩИ выскочили ошибки : U0129 . C1242 . U0293 .P0A0D . Вчера весь день горел чек. Скинул клему на ночь. С утра завел прогрел обрадовался , что чек ушел.. Только тронулся не смог выехать с гаража (машину как будто из розетки выдернули, просто встала, двигатель отрубился -надпись redy потухла ) выключили гирлянда ошибок, чек. абс, чек гибрид систем постоянно весит на компе. Помогите, что делать....
Вариантов море. Ясно, что что-то с инвертором и высоковольтной батареей. В гибридный сервис тебе нужно двигать.
Тебе инвертор-то поменяли уже?
2 ошибка АБС
4 общая
а 1 и 2 связь по кан шине в разделе двигателя
есть тех.док? сбрось почт ящик, сброшу раздел в пдф, правда на англицком
