Check engine
2,7 2WD 2009
Достала иллюминация. Дилерский сканер выдает Р2238. Сервисмены:wild: ни фига не могут сделать. Может кто сталкивался?
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Поменяй кислородники (лямбды) банк1 и банк2 местами, если ошибка перейдет на банк2, то действительно кислородник мертв. Это самый быстрый способ определиться. А вообще-то непонятно что у тебя за мотор, профиль не заполнен.
2,7 2WD 2009
2.4.2WD. Вся фигня началась года 3 назад. Сначала "люстра" загоралась раз в 2-3 месяца. Грешил на бензин. Потом чаще. Прошлой зимой начало загораться дня через 3-4. Причем если во время поездки перезапуск двигателя сделать, то на 5-6 раз ошибка гаснет и во время поездки не возникает. Сейчас выскакивает каждый раз при заводе. Ошибка шепчет о недостаточном токе накала кислородного датчика (он на 2.4 один всего). Менял Датчик расхода воздуха, саму лямбду, чистил контакты разъема, реле управления перекидывал - все по-прежнему.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Я вроде бы избавился от этого гимора. Такой же мотор, столько же лямбд, такие же симптомы, так же боролся. Бесполезно! Хотел уже с каталиком заморачиваться, но знающий диагност продал за 400 рупий проставку для нижней лямбды. Я её вкрутил и головняк закончился. Всё!
2,7 2WD 2009
Хотелось бы поподробнее о прокладке, мастере и его координатах )))
заранее благодарен.
А на самом датчике напряжение мерил?
Его то зачем менял?
Начни с проверки датчика на автомобиле.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Посмотри поиском Яндекс: обманка второй лямбды. Есть там нормальные чертежи, фотографии, в общем полное представление по этой теме. Этот метод используют все иномарки с лямбдами и каталиком, то есть подходит для ВСЕХ. Вот например: http://images.yandex.ru/yandsearch?...138/1005/09/3a82164c4faet.jpg&noreask=1&lr=23. Диагност мой находится в Мурманске, забрал у него предпоследнюю проставку. Последнюю он хотел отдать токарю, чтобы ещё сделать. Могу спросить, но видел в инете, есть готовые в продаже.
А вообще, попробуй сперва новую универсальную лямбду БОШ, она недорого стоит.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
с утра осюрпризил меня хай джеки чаном+ VSC. сразу вызвало подозрение то, что нет 4 передачи. на сканнере выяснилось - не работает 4 соленоид. :(
чешу репу и езжу не быстро.
Надо бы для начала проводку проверить от ЭБУ до коробки и с самой коробки разъем скинуть, может просто проводок отвалился.
baben
2002г 2,4 4вд
красноярск
2,4 4wd 2002
тоже поставил проставки под нижнии лямды,джеки чан уехал в китай( шутка) исчез.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
10 лет назад я танцевал джигу, самолично обнаружив отгнивший провод на одном из соленоидов на Тойоте Превии. А думал, что коробке кирдык. Тогда вообще было непросто с этими делами... Так что поздравляю со счастливой мелочью вместо гадской проблемы.
maart
Новичок
Спасибо, Николай!
Мне электронщик понравился. Когда нашел конкретную причину и пока выяснялось наличие этого соленоида- сразу занялся пайкой, сказав что уже полсотни соленоидов спаял.
Народ, здравое. Ко мне тоже чек пришел дане один и не вдвоём. Чек+vac+teak off. Диагносты - вердикт это катализатор который выбили и лямбда верхняя (2.4 монопривод)она поменяем результата никакого. Начинаю нервничать...
Mikko80
Орёл
3.0, полный, 2001
Здравствуйте! Знающие люди! подскажите пожалуйста!! Горит CHECK Engine, раньше периодически исчезал, сейчас увеличился расход топлива, иногда обороты падают и из выхлопной трубы Чёрный дым. Поменял свечи помыл инжектор, на автосервисе скинули ошибку вроде что то с смесью связано "обеднена".Проверяли ошибок не нашли. День покатался всё хорошо потом опять ЧЕК , чёрный дым... (Highlander 3.0 полный привод 2001 г.в.)
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
На КАМАЗЕ эта лампочка называется CHANGE ENGINE, и ошибок там не бывает:diablo_dobryi:
maart
Новичок
опять джеки чан... и опять ошибка соленоида D :(
хотя работает как надо - 4 передача есть.
иногда затухает...потом снова горит. заказал новый датчик - 3 тыщи с копейками через неделю.
03sha
Москва, м. Аэропорт
Toyota Venza, 2.7, FWD, 2009
У меня с такими же симптомами прошла прошлая зима таком же хае, только 2002 г. Что только не меняли (свечи, клапан холостого хода, датчик детонации, еще что-то...) - ошибка гасла - и через 30-40 км загоралась снова. В сервисе уже выли...))) В итоге все закончилось заменой нижней лямбды :)
Хайлендер , полный , 2001
Последнее время наверно пару месяцев назад начал выскакивать чек + VSC, лечится путем снятия клемы с АКБ. После крайнего лечения месяц катался все ОК на диагностику пока не ездил, сегодня утром при запуске опять выскочил что за хрень такая?
заехал я сегодня на сканер ребята сканероводы долго мурыжили и вынесли вердикт, бедная смесь поэтому загорается чек ендж. Причем причина одинаковая что при работе на газе что на бензине ?????? Задался небольшим вопросом. Спрашиваю как может быть одна причина на газе и на бензине если подача смеси идет от независимых друг от друга мозгов. ответ прост за газ нечего не знаем давай почистим форсунки 3 рубля все удовольствте. Приехал вечером домой загнал в гараж хая снял первыф
Заехал сегождня на сканер. Спецы долго думали и вынесли вердикт бедная смесь поэтому горит авария двигателя. Причем что на газу что на бензине причину кажут одну как такое возможно если мозги разные? Спецы говорят за газ не знаем но по бензину похже дело в форсунках забиты. Приехал домой снял по быстрому первый ряд форсунок налет небольшой есть но не критично почистил поставил двигло работет нормально послезавтра доберусь до дальнего но думаю что там тоже самое что и в переднем. Кто скажеткому верить. И может ли быть бедная смесь при работе разных систем причем детонация в цилиндрах при работе нак газу? Изза свечей может чек выскакивать или нет 1,5 года не менял пробег с момента замены свечей 60000 т. км.
