что-то с климатом
пару дней назад заметил странную вещь
на автоподзаводе не включился климат
посмотрел разные режимы
оказывается и при обычной заводке климат сам не включается, надо ткнуть пальцем
летом проблем не было, кондей никого не спрашивал, сам начинал охлаждать
чего с ним могло случиться? сигналка?
Думаю, что АКБ помирает...
За ночь питание становится маленьким и он сбрасывается.
насчет АКБ?
перед подзаводом иногда проверяю напряжение, при опросе сигналка показывает сначала напряжение в сети, потом температуру в салоне, так меньше 12В не бывает
кстати я его снимал в прошлые выходные и немного погонял перед зимой на 2-4А, неужели "помог" умереть
опять же автоподзавод-то срабатывает, или он у нас от другого источника?
щас вышел, на прогретой машине автоподзавод проверил, включаются все приборы, в т.ч. загорается "авто" климата, через пару секунд заводится мотор, "авто" гаснет
пробовал с вкл светом и выключенным
может в настройках где отключен?
недавно заезжал к ОД, менял свечи, может они в где-то могли "поднастроить"?
и опять же на днях менял свет в салоне, так спалил предохранитель, если не изменяет память "dome" 10А, может там что-то попутно забацал
про АКБ
в одной теме уже задавался вопросом про параметры...
на том, что сейчас стоит, ничего нет
по каталожному номеру Экзист предлагает аналог Бош 45 а/ч
неужели такой детский размерчик?
к зиме надо бы подготовиться
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Дык на Гибриде и не нужен серьёзный акку. Стартера в прямом понимании нет. ДВС запускается от мотора-генератора, а он запитывается не от аккумулятора под капотом, а от ВВБ через инвертор.
Николай, а нет в программульке TECHSTREAM функции вкл-выкл климата при запуске?
неужели проблема с климатом от АКБ
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я, конечно, посмотрю... Но про всякие странные проблемы у Гибрида из-за кончающейся АКБ под капотом читал много. У нас на форуме точно было. И помню, что RoadLASER отписывался на эту тему.
по поводу АКБ сегодня-завтра обязательно проверю
с батареей все в порядке, в процессе заводки ниже 12,7 не опускается, после заводки 13,3-13,6В
с другой рабочей батареей все то же самое
Александр, а нет каких-то предохранителей, связанных конкретно с климатом,
я в процессе поиска
... на днях менял свет в салоне, так спалил предохранитель "dome" 10А...
мог ненароком потревожить какой-нибудь
нашел процесс диагностики климата, все сверкает и переключает как описано
...все равно климат автоматом не запускается :angry:
я в процессе поиска
Есть конечно, но раз климат включается, и работает, то все в порядке.
1. смотреть маленький АКБ сразу после стоянки, тестором.
2. Быть внимательным и не нажимать случайно OFF на руле.
3. Вспомнить куда лазил в последнее время.
Кемерово
3MZ, 4WD, 2008, гибрид
Нужно проверить настройки боди блока с нормального сканера. ОД мог "оптимизировать".
Вообще нетак!
У климата свой компьютер и он не оптимизируется, те там есть настройки, но выключения там нет точно.
сегодня пройдусь по предохранителям, которые дергал, хотя вообще не уверен, что что-то изменится, все остальное работает да и сам климат тоже...
вот я лох! :dash:
вобщем предохранитель а/с№1 в прошлый раз при проверке перекочевал в свободный слот
самое интересное, сейчас выдергивая поочередно предохранители, заводил машину и во всех случаях выходила ошибка с предложением обратиться к дилеру, в некоторых случаях даже заводилась и можно было тронуться
а с отсутствием этого никакой ошибки не было, иначе вопрос решился бы сразу тогда
звиняйте, что понапрасну напрягал :sorry:
Кемерово
Вообще нетак!
Согласен, не так выразился. Через сканер добраться до настроек климата.
