фырчит глушитель
3.5 полный 2012
заметил что изменился звук выхлопа,на холостых не слышно,при разгоне только с открытыми окнами,пробег то 112000 всего,кто сталкивался,разрезать попробовать,или лучше сразу новый искать?,и почему такое получилось,езжу только по асфальту,
сначала на яму и погазовать. Может прокладка прогорела. Или не выхлоп это а детонация от движка или трубы на кузов где.
3.5 полный 2012
газовал,внутри как будто жестянка тарахтит
Возможно, отгнила (или отломалась) тепловая защита выпускного коллектора
У меня так фырчало, когда керамика катализатора рассыпалась на мерине
А у меня как защиту подогнул или камень залетел между поддоном и защитой. На холостых тихо, а газуешь, движок больше колбасит и дырынчит об защиту. Да там 100 версий. Без ямы не поймешь.
3.5 полный 2012
сегодня опять поеду послушаю,только бы не катализатор
Ну по теме с первым цилиндром... может оно к лучшему... пламегасители поставишь. Как бы сама судьба намекает
3.5 полный 2012
В общем все таки это не катализатор,а резонатор,сам глушитель он маленький,а перед ним который плоский большой,вот в нем видимо что то отскочило,внутри фыркает,на днях к сварному поеду,разрежем и посмотрим
Орехово-Зуево
2.4 полный 2005
что было то? резонатор?
tatarinde
u50
Блин на моём 14г тож теперь "фырчит" и тож в большой банке, ОД сказал внутри вата и двойная стенка и они неумеют, короч поеду к тем кто умеет. Новая труба идет всборе с двумя банками, и стоит негуманно, а вот в 2010г из двух частей, стоит еще дороже, короч к сварщику дорога.
Вибрация на большой скорости ваще ужасть, на малых чуть только.
Тойота Хайлендер 2, 2009 г в ,2700,передний привод
Добрый день.У меня прогорел по шву сверху глушитель , большая банка.Шов руками ощущается 5-10 см .Заварить вряд ли получится .Подскажите никто не менял эту банку на аналог универсальный ?Купил уже глушитель от Прадо,размеры один в один,только высота на 2 см выше.Отверстия вход-выход распаложены в нём зеркально.Где у Хайлендера вход справа у Прадо по центру,где у хвйлендера по центру ,у Прадо справо.Ставить опасаюсь , трассу придётся дорабатывать , отводы ставить.Если уже сталкивались,подскажите пож-та.
