снятие диска
казахстан атырау
3,3, 4WD - 2004г
Уважаемые у кого есть опыт снятия тормозного диска (передние),
вчера снимал но так и не мог снять, выбивал с внутренней стороны ,
может что то там надо еще чтонибудь открутить
выбивать не надо, в диске есть отверстие под болт, надо вкрутить этот болт, он то и сорвет диск...
Вкручивать не в направляющие, посмотри внимательно на диск, увидишь ничем не заполненное отверстие, туда и вкручивай.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Болгарочкой резать надо! Машин-то старый, внутри всё приржавело, болтики вкручивать бесполезно, площадка лопается и всё.
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
это обычно у евпеек такая беда. с тойотой проще - сколько бы лет не было ей- все легко откручивается. менял тросик у ножника- добрым словом вспоминал японцев. приятель, который смотрел все это, говорил, что у него на 5-летнем бмв это не реально было бы сделать.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Это я, Марат, из своего опыта про болгарку написАл. Не смог цивилизованным способом снять передние тормозные диски.
Снимал у себя цивилизованным способом, ничего пилить не пришлось.
Заливаешь все вдешкой, даешь отстоятся часок.
В это время чистишь щеткой по металлу отверстия в какие нужно вкрутить два болта. Болтики лучше взять хорошие не из сыромятины. Вкручивать поочередно, при этом не мешает простукивать молотком в торец диска. Сила удара такая же как при снятии шаровых, то есть "со всей пролетарской ненавистью". Что бы такого не случалось в дальнейшем. Берем хорошую смазку (медную, молибденовую) главное высокотемпературную, что бы не вытекала, и при установке пробрызгиваем все посадочные плоскости. Если нет смазки под рукой, берем "шоколад Аленку": шоколад детям себе фольгу, главное не перепутать. Фольгу прокладываем между диском и ступицей и вам будет счастье. Так же фольгой можно прокладывать сочленения в выпускной системе.
