про моторное масло
toyota highlander, 3,5, 2011 г.
с бочки на сто не факт что оригинал, а Бавария Моторс Ритейл импортер тойотовского вот доки ) https://bmoil.ru/doc/doc2.pdf
у них заказал, посмотрим еще штрих кода
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Алькапоне
да заказал оригинальное как советовали выше с сайта ззап, езда как бы не сильно агрессивная но когда надо выехать быстро то поднажму, на такой машинке сложно не поднажать )) мне кажется на оригинальном можно через 10 менять слишком круто 6000 два раза в год выкладывать за маслице
Главное чтоб масло оказалось оригинальным.
3,3 4WD 2005 Limited
Раньше лил Кастрол (ещё в Камри). Потом посоветовали сменить, мол - много подделок. перешёл на Эльф 5-W30. Долго его лил в Горца, всё норм.
Пару лет назад перёшёл на Репсол 5-W30
Испания, появилось недавно, подделок практически нет. По сравнению с Эльф - меньше угорает.
Отличные масла, в мотоспорте очень известный бренд!
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Посмотрел на oil club анализ свежего масла этого repsol. При стоимости 4 000 за канистру ничего впечатляющего. Поэтому выше я и писал, что лучше раз в 5 т.км заменить недорогое масло.
Это имхо конечно. Холивары не начинаем :)
Я ж выше написал, почему перешёл на него. Не из-за его свойств, а из-за отсутствия подделок.
А насчёт 5-10т.к. - если много гоняешь по трассе, то 10, если толкаешься в пробках - 5.
Щас я накину на вентилятор :)
Ну вот. Опять левак на Zzap купили :)
А вобще с заменой до максимума не стоит тянуть. Левака пруд пруди всех марок. Но и на Олейне двигатель чуть чуть проработает
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Извиняюсь, по 2800р за 4 литра оно. Можно сказать, отличная цена для неподделываемого бренда :)
Лейте Лукойл его всё в разы меньше подделывают и в оригинальные канистры Мерседеса, ВАГ группы на нашей территории он залит.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Алькапоне
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Мне очень понравилось масло Liqui Moly Molygen 5W-30. С ним перестали трещать при запуске муфты VVT-I от слова совсем. На оригинальном Toyota - гремели периодически. Toyota было точно оригинал, потому что менял на дилере.
2.4l, FWD, 2006
Закончилось оригинальное масло Toyota 5w30 у Константина, вот думаю что залить....
мастер на сервисе рекомендует Pentosin 5w30 синтетика или Idemitsu - как оно?
После минерального можно в двигатель 2AZ-FE синтетику лить?
мастер на сервисе рекомендует Pentosin 5w30 синтетика - как оно?
Насколько я знаю, после минералки можно лить полусинтетику, а в след. раз - синтетику.
2.4l, FWD, 2006
как мне сказали, что сейчас можно лить любое масло после любого....
А какое лучше, Idemitsu или Pentosin?
Самое лучшее это то , что подходит по допуску и плюс ко всему не подделка , лей идемитсу в своего японца , Мобил лей , Лукойл лей , смотри на допуски в первую очередь
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Помогите пожалуйста какое масло лить?
Привет! Немного разделом ошибся с 2011 годом :)
Лить любое масло и менять через 5 тыс.км. Большинство льют 5w30, там где адские холод или жара - там свои заморочки. Mobil 1 x1 отлично по цена/качество. S-Oil seven Red 9 отлично по цена/качество/нет.подделок, и у них есть свежий стандарт SP (после SN который)
Для 3.5 двигателя хватает 3 канистры по 4 л на две замены
