про моторное масло
HIGHLANDER 2012
Всем привет! Поменяли масла:
Моторное масло 8100 eco-clean 5w30,
Масло трансмиссионное motul atf VI, правильные масла залили?
В мануале что написано- то и лить.
toyota highlander, 3,5, 2011 г.
Ребят поделитесь кто какое масло льет в машинку? купил недавно хая2, предыдущий хозяин лил mobil 3000, 5w40
Хочу залить оригинал toyota 5w30 как по книжке, цена масла на exist четырех литрушки 3500 р это надо две канистры (6,5 вроде в движке)
итого 7000 на замену, мобил не сильно дешевле выходит, стоит тойотовское залить? по вязкости чуть другое.
Дружище, если оригинальное Тоётовское,то ищи канистры с наклейкой,на которой будет указан вот этот поставщик : Бавария Моторс Ритейл, bmoil. ru. Они импортируют масло из Японии. Это надёжный и проверенный. Удачи.
ПЫСЫ. Ненадо тебе екзист. Унихцены огого. Сравни с zzap. ru Сейчас цена на 5W30 2 427р.
Я уже указывал, что Тойота изменила дизайн банки.
Вместо вот этого
Стало вот такое
Спасибо, вроде разобрался с zzap, жду ответа
Какой ответ Вы ждёте ? насчет того, лить ли оригинальное масло ? Лейте и не парьтесь. Вы же не экспериментируете с киксом или зиком.
Если выбирать по вязкости, то это смотря в каком климате вы обитаете. Для московского региона 5W30
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Вроде 6.1 литра в движке.
А какой пробег от замены до замены будет?
да вопрос больше чтоб заменить то что есть 5w40 мобила на оригинальное, читал кто то так делал на форуме и расход увеличился или масло стало подъедать...
машину недавно взял, потому не знаю, предыдущий сказал что менять надо...
Да 6,1 это я глянул если движок совсем сухой
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
мобил хорошее масло, я б его и продолжил лить
Согласен. Mobil super 3000 типа бюджетная синтетика, но она получше немного оригинала от Тойоты. Я бы из этих двух лил то, что можно купить с большей уверенностью, что не подделка. И менять в идеале их через 5-7 т.км, а не через 10
Менять через каждые 5000 МИЛЬ.
Разве не загорается лампочка на приборной панели, напоминающая о замене масла?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Поздравляю. Это всё интересно, но я совершенно о другом писал. О конкретных маслах и интервале под них.
Отчего у Вас такие сомнения ? Заливайте оригинал и меняйте по мере старения масла. Если у вас агрессивная манера езды, то масло менять чаще (каждые 5000 км). Если плавная , то 7000-8000 Включите логику
Зачем менять полусинтетику каждые 5000км? Даже при агрессивной езде 8000 - вполне нормально.
да заказал оригинальное как советовали выше с сайта ззап, езда как бы не сильно агрессивная но когда надо выехать быстро то поднажму, на такой машинке сложно не поднажать )) мне кажется на оригинальном можно через 10 менять слишком круто 6000 два раза в год выкладывать за маслице
Алькапоне
Оригинальное масло то , которое не поддельное , тобишь любого бренда . Летом ездил в отпуск пробег по трассе на чистой синтетики составил 10 т км за 1,5 месяца , по возвращению заменил , если тошнить по городу тот же пробег 10 т и целый год это много . Сейчас начал катать Мобил х1
добро, спасибо за советы, жду масло
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
У меня с логикой полный порядок. Я, например, не считаю, что на этом форуме преобладает процент владельцев американских Хаев.
Еще раз себя цитирую: "Я бы из этих двух лил то, что можно купить с большей уверенностью, что не подделка. И менять в идеале их через 5-7 т.км, а не через 10 ". Если в основном городская езда, подразумевал. И ключевое слово "в идеале". Можно по регламенту РФ менять раз в 10 тыс.км. Ради бога. Но если вы метрику США используете, то 5 тыс. миль, это не 7-8 т.км, а ровно 8, так что следуйте уж своей же логике. А выше сказали, что 6 тыс.миль у них, а это уже почти 10 т.км и есть.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Давайте опрос замутим.
Кто катается по регламенту на тойотовском масле по 10 т.км. - движок внутри чистый без отложений и нагаров?
У меня пробег 115 т.км. Замена всегда и была вот такая - чистый регламент. Но внутрь я не залезал, насколько грязно, не знаю.
Я меняю на 6 тмиль. Пробег примерно 230 тык. Все чисто (тьфу 3 раза).
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
на СТО масло тойота 600-650р за литр из бочки. С работой и фильтром ~4500 всего лишь :)
