прошу помочь маленьким советом
happyman
skoda octavia
готовлюсь в ближайшие дни поменять ремень грм и сопутствующие причендалы. пробег около 135 тыс км, т.е. около 84 с копейками тысяч миль. Машину получил почти 4 года назад. свечи не менял. машина работает ровно, только MAF чистил. сейчас при большом то встал вопрос - стоит ли: а) поменять все-таки их; б) поменять топливный фильтр; в) Промыть топливную систему, Промыть Дроссель или не надо в это влезать?
happyman
skoda octavia
и еще мальенький вопрос.
при замене всех этих роликов и ремней упрощается замена свечей?
Почему интересуюсь. Общаясь пол года назад с Александром (работающий на себя мастер гаражного типа в районе Мытищ - форуму известен), вроде он говорил, что при замене всей этой лабуды цена на замену свечей опускается. В ТСМ данную информацию не подтверждают, в ходе переписки. Где истина? Или гаражный механик просто за счет объема заказа на работы цену опускает?
Дроссель промыть желательно на таком пробеге.
При замене ГРМ, доступа к свечам не увеличивается(впускной коллектор не снимается).
На счет свечей и бензофильтра-по состоянию.
3,0 4wd 2003
При съёме дроссельного узла дальние свечи - на ладони.
(Сам не лазил, писАли) )
happyman
skoda octavia
а когда моется дроссель - как это делается? слышал, что есть варианты типа не снимая и вся кака остается в системе или это сарофанное радщио, типа слышал звон...
если мыть дроссель, то наверное логично менять и свечи, так как видно только первые 3 ли логики тут нет? а фильтр так вообще надо виденье снимать чтобы на него глянуть
happyman
skoda octavia
и вот еще с письма из ТСМ: "...Промыть топливную систему, поменять топливный фильтр, Свечи, Промыть Дроссель, Прокладка впускного коллектора при замене свечей обязательно меняется.." - а что значит тогда промыть топливную систему, если промыть дроссель выносится как отдельный пункт? и если свечи при промывке дросселя как на ладони, почему тогда его мойка стоит 1100? или это тяжелая процедура?
тут как бы без накатов в сторону ТСМ, просто для себя интересно...
Дроссель моется примерно так же как карбюратор.
Если не снимая, то это просто распылить очиститель перед дросселем.
Промыть топливную систему, это промыть трубку из бака к форсункам.
happyman
skoda octavia
соответственно, на сколько я понимаю его надо снять и средством промыть уже вне "капотной" зоны? в случае полной чистки, трубки из бака тоже необходимо мыть? а это каким образом осуществляется? снятием бага?
И все-такие - есть менять свечи и все мыть, если двигл работает ровно? или придерживаться принципу время эксплуатации-хреновое топливо?
Прогрей двигатель до ХХ, заглуши, сними клему АКБ на минуту, заведи-если обороты низкие или плавуют, то мыть дросель однозначно.(вне капотной зоны). как бензотрубки моют-незнаю, скорее всего новым бензином.
3,0 4wd 2003
Про промывку с разборкой дроссельного узла и МАФа тема была.
Не помню только ТУТ или в соседнем "колхозе".
Там же было написано, что при этих процедурах свечи - "вот они".
Достаточно подробная.
happyman
skoda octavia
машину ставил недели на три-четыри в гараж, сняв клемы. Поставил, завел, прогревалась минут 10, подъехал от гаража к дому за каким-то хламом. Потом спускаясь вниз завел авто с автозапуска и подойдя к машине даже сначала не понял что она работает. Сел в авто и увидел обороты пости ближе к нулю. Проехал еще на ней минут 10 до поликленики. Вышел, такая же шняга. проехалт еще минут 10 и все нормализовалось. Подумал, что скорее всего из-за того, что долго стояла. Ведь когда мыл MAF в первый и второй разы было также, только обороты возвращались после снятия клемы в нужное положение чуть быстрее. Значит в этом случае мыть?
100% давно пора!
happyman
skoda octavia
спасибо. По первой ссылке точно понял, что агргометр снимать просто необходимо. ща начну изучать вторую. еще раз данке.
Главное не забудь, чт о по 1й ссылке двигатель 2.4.где все значительно удобнее делать.
Подольск
TLC Prado 2007 R2 1GR
а может как это говорится "не мешай машине работать". хз, у тоже меня после скинутой клемы обороты несколько минут на низах,потом выравниваются. а разве это не нормально??? и расход вроде в норме как у всех. а прикинешь что вот после такой мойки и прочистки че нить собьется, тачка залупится и все такое, расход подпрыгнет, вот потом снова вспомнишь "не мешай машине работать".... так мысли вслух.
Это не нормально! Остальное зависит от кривизны рук...
А то можно сказать, а зачем мытся самому, ну почешесья пару минут потом ничего, а прикинешь, что в ванной подскользнуться можно и разбиться... :)
happyman
skoda octavia
я понял, поэтому точно, что это буду делать не я, а в сервисе, где дроссель будут снимать. Прослежу.
happyman
skoda octavia
логика есть канеш и в том, что не надо мешать работать машине. Но это в смысле всяких присадок.
happyman
skoda octavia
дело не в том, что лучше. Ну допустим, кое что может попроще в обслуживании, там свечи, да и ремня нет. про расход не могу сказать. вот налоги поменьше, а если опять поднимут, то снимай штаны и пой разлуку. возраст уже лет 8, хотя это и не про тавоту, но все же. Начаинаю задумываться... А ссылочку на смену климата можно?
