прошу помочь маленьким советом
Когда все как надо ЭБУ начинает работать сразу, по заложенной в ней основной программе(рабочей).
Если есть какие нибудь отклонения, то ЭБУ пытается это скоректировать и начинает работать по измененной програме(например приоткрыть дроссель чуть больше затем вернуться назад итд).
спасибо, проверю как потеплеет...
#62
#65
happyman
skoda octavia
#66
задался вопросом. если буду менять колодки, направляющие супорта, диски, может и противоскрипные пластины новые купить. Их ведь по идеи вроде как надо при каждой замене колодок менять или это фигня? или хоть иногда надо менять? какое Ваше мнение?
Королев
3,3.,полный,2003
#67
Самому то не смешно?
Как может быть смещение на пол зуба? Ты что, клиновидный ремень вместо зубчатого ставил? :)
Это были слова мастера.Сейчас пытаюсь осмыслить,ну да,ерунда какая то.:).Но я видел своими глазами,что на ремне есть метки и они не симетричны.И если ремень ставишь наоборот,двигатель работает не так,как надо.
Королев
3,3.,полный,2003
#68
После покупки машины,решил поменять передние колодки.Когда снял супорт,обнаружил,что пластины буквально сгнили.Пришлось в срочном порядке докупать.Наверно имеет смысл купить новый комплект.
#70
Если наоборот поставить, то движок может и не завестись, надо уточнить...
Чек при смещении все равно сразу выскакивает, даже если на зуб ошибка.
#71
У меня подгнившие были, купить не удалось сразу(под заказ было), тупо вырезал из жести.
