при нажатии на газ появляется гул газ бросаешь проподает такое впе
украина
тойота халендер 2011
Купил хайлендер 2011 пробег80000т при нажатии на газ появляется гул газ бросаешь проподает такое впечатление что коробка. Посоветуйте пожалуйста что это такое
украина
На низких и на скорости звук при нажатии газа воет бросаешь прапдает
Смотри подшипники ступиц.... В первую очередь, а потом иди дальше - подвесные, редукторы, а потом только думай про коробку...
Подшибник ступици даёт постоянный вой.
Вот тут ты неправ... Периодически гул возникает и пропадает... У меня сейчас так, завтра буду менять правый передний.
украина
Особенно звук слышен на первой и второй а на нетрально даже газуя неслышно
У меня тоже гул возникает при разгоне, потом в движении может исчезнуть. а потом внезапно появиться, потом опять исчезнуть... Коробка подвывает примерно так как троллейбус начинает движение...
По нету такое диагностировать не возможно,но как предположение - планетарка в коробке.
Казань
3,5 4wd 12
alex5555, проверяй состояние масла в АКПП, раздатке, заднем редукторе. В АКПП проверяй при работающем двигателе и желательно сразу после езды. Остановился, открыл капот, доставай щуп коробки и смотри. Ищем в масле металлическую пыль и (или) стружку. То же самое ищем в масле раздатки и редуктора, но это уже на подъемнике, через сливные пробки. Гул/вой агрегатов трансмиссии и масло цвета "металлик" - обычно явления одновременные. Если конечно масло не было заменено совсем недавно. Собственно машина гарантийная очевидно, поэтому озадачивай дилера и сам поприсутствуй, посмотри...
Петербург
Highlander U40 3,5
Насчет ступичных не соглашусь... Они воют на постоянную, и гул увеличивается со скоростью. Если звук напрямую зависит от нагрузки - это трансмиссия. Например на Сузуки у меня передний редуктор под нагрузкой гудел. При замене масла из редукторов всегда масленно-водяная эмульсия выливалась жуткого цвета, вот он и помер. Так что я бы тоже начал с проверки масла во всех узлах.
Вешать на подьемник и газовать на драйве. Все станет понятно. Если вдруг на вывешенной не будет, т.е. нет нагрузки на колеса, то скорее подшипник ступицы, потом подвесной потом редуктора и т.д.. Тогда нужен стенд с ямой.
Чел пишет, что на 1 и 2 передаче. У меня так начинал сдыхать подвесной кардана на Туареге, гудел, потом начало бить. Все началось с малых оборотов, на больших скоростях не было по началу.
А вот не соглашусь - сегодня поменял передний ступичный, гул у меня пропал. Гудело в диапазоне скоростей от 40 до 50-ти и при заходе в плавный затяжной правый поворот. Люфта не было, только гул...
senator
3,5, AT,2011 Престиж
Аналогично.Ситуация идентичная. На скорости в диапазоне 60-70 км/час вой (как в тролейбусе), потом преодолев рубез в 70 км/час пропадает. Последний раз у ОД был пару дней назад. Не хотели брать. Отговорки типа "покатайтесь еще тыс 10-20, если будет усиливаться - проедите!" Я сказал , что этот момент настал. Приняли. Слушали, вывесили. Отчетливый вой. Пока результатов не сообщили - взяли несколько дней на согласование. Жду. Кто-нибудь на форуме закрыл эту тему с подвыванием или пока с ним все продолжают ездить?)
senator
Проблема есть у многих, судя по форуму. Но я так и не увидел ни одного сообщения - о причине и о ее решении((
Москва СЗАО
Хайлендер престиж 2012
Человек решил проблему, правда в Украине. (см. похожую ветку в разделе двигатель)
svs
Антипробкивод
Хай, 2011
У меня наоборот было: газ бросаешь и нас скорости 30 и 120 км/ч был гул. А под нагрузкой нет! Вот это пипец заднему редуктору!)) В Марте через это прошел.
Читай здесь:
http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=3313&page=7
