подогрев руля и выключение музыки
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Перед выключением двигателя переводишь селектор в нейтраль, глушишь, обратно в паркинг...
Музыка не выключается не только в нейтрале, но и в любом положении, кроме Паркинга, если нажать на кнопку выключения двигателя, останется работать радио. Если еще раз нажать - выключится и радио, еще раз - заведется мотор (при нажатой педали тормоза).
Сегодня проверил
Сегодня проверил
если рычаг коробки находится в режиме D или R мотор не должен заводиться.
Степаныч
Moscow
Ну да, забыл добавить, что перед третьим нажатием, чтобы завелось, надо еще перевести в паркинг (на нейтрале ведь тоже не должен заводиться - но не проверял)
на нейтрале заводится.
Непорядок, по идее надо запретить. Если нужна нейтраль - заводись в Паркинге и переключай. Так ведь?
зачем запрещать? нейтраль на то она и нейтраль,что передача не включена.
это в D и R сделана защита, чтоб по ошибке не завели авто и оно не поехало.
Степаныч
Moscow
А на нейтрали как будто не может поехать (покатиться под уклон).
Зачем нужна возможность завода на нейтрали?
А зачем тебе стояночный тормоз?
что пдд по этому поводу пишет? Там все ответы на твои вопросы.
Россия
higlender
Перетягивал руль. Видать при снимании нити обогрева с резиной на которой она там держится произошёл обрыв. Результат левая часть руля не греет. Вопрос такой: Нужно к электрику искать обрыв или сразу искать нагревательный элемент на замену и какой номер его?
Только руль или подбирать Китайский нагревательный элемент
Вот тут можно купить
http://xn--b1abcf5anbfnc7a9k.xn--p1ai/uk.html
форд
Саратов
Хай,2014
На нетрали она укатится хоть заведена ,хоть заглушена,без тормоза.
Я считаю надо блокировать двери,пока не поставишь на паркинг.
У меня КИА укатывалась ,даже когда я ключи вынимал,а вот форд не отдавал ключи ,пока не поставишь на паркинг.
Это беда...
IliaSoft
Новокузнецк
Highlander 3.5 2014 8V5
#44
Если включается без пассажира то ничего хорошего в этом нет. Часто сзади пассажиры включают и уходят. Спереди тоже кстати такое бывает. За всем не уследишь
#45
