омыватель заднего стекла не работает
Zont
2az-fe, полный,2002 г
Всем привет, подскажите на омыватель заднего стекла свой моторчик идет. Если да, то где он находится, чтобы его проверить, либо заменить. А то устал на заднее стекло из бутылочки поливать.
Моторчик один, смотри соединения шланга
Zont
моторчик один на перед и зад?
Андрей_В_К
Москва, Октябрьское Поле.
3л, 4 WD, г/в 2002
моторчик расположен под передней правой фаройв нижней зоне, за защитой колёсной арки (одно из самых загрязняемых мест). Была такая история. Меняли не снимая пластика арки, просто отогнув её. Полностью сгнил контакт на клеме моторчика.
Один мотор... если вперед льет, а зад не льет то сорвало шланг (возможно) на правой стороне в багажнике сзади. Снять обшивку и зазырить... темы раз в неделю с этой проблемой появляются :)
Zont
в моем случае моторчик гудит ,но жидкость назад не поступает, а на перед поступает
Zont
я листал, но не нашел
Zont
спасибо, буду тренироваться
3,3, 4wd, 2005
Возможно слетел шланг в моторном отсеке. Если стоять лицом, левый дальний угол подкапотного пространства смотри. Но одеть его ... та еще акробатика...
FrozenMaster
Highlander V6 2017
Ну на втором хае 2 моторчика стоит. Была проблема похожая: мотор гудит но вода не идет. Поменял моторчик.
Zont
сегодня снял обшивку и увидел, что шланг по которому идет вода перемерз. Буду ждать тепла
Wampure
1MZFE, 4wd, 2002
Здравствуйте. Чтобы не плодить темы. Не работает омыватель заднего стекла. Моторчик жужжит, а жижа не поступает. Если на кулисе нажать омыватель заднего стекла, то дворник не работает, а если повернуть в другую сторону, просто работа дворника, то он шевелится! И ещё, нажимаем омыватель заднего, а жижа идёт на переднее стекло, правда маленькой струйкой. Что может быть и как это исправить? Кстати моторчик поменял на SAT. Denso не работал назад 100%.
3.6, полный, 2011
Добрый день. Подскажите как добраться до соединение на трубке заднего омывателя в правом крыле? Сверху разбирать пластик между капотом и стеклом? Или подкрылок снимать? Может кто сталкивался?
Wampure
1MZFE, 4wd, 2002
А вы уверены, что в крыле разобралась трубка? У меня разбирается слева от двигателя где ремень ГРМ.
3.6, полный, 2011
Уверен. Его видно и при включении с него бежит жидкость. За правой стойкой. Со стороны ГРМ. Но дотянутся не чего не разбирая не могу. Может подкрылок снимать нужно?
Toyota Highlander 7, 3.5 V6 4WD, 2013
Badgik
Хайлендер, 3.0 объем, 2003 г.в.
Всем доброго времени суток. Подскажите как проверить или снять задний стоп сигнал, что на верху задней 5 двери.
И ещё где находится бочек омывайки заднего стекла??
Хай 2003 года, объем 3 литра.
Serhio
полный, 2012,
Всем не хворать. Ребята подскажите где копать, не жужит моторчик на переднее лобовое. Если говорят что мотор один, то заднее стекло работает исправно. В какую сторону копать?
Г. Санкт-Петербург
Тойота Хайлендер, 3.0 L, V6 1MZ-FE, 2002
Всем привет! У меня такая проблема.... Куда бы я не нажимал ( либо на лобовое, либо на заднее стекло) у меня поливает омывайка сразу в двух направлениях и сзади и спереди. На проводку на моторчик ставил 2 контрольные лампы, всё работает по отдельности как надо. У моторчика общий + и два контакта по краям минус управление направления струи. Получается моторчик глючит?
Сгнил моторчик, клапан внутри разрушился.
