не горит подсветка номера
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
Всем здрасьте! приобрел недавно - поехали на учет ставить -не горит подсветка номера. лампы заменил. предохранитель целый-все равно не горит зараза... не подскажите куда копнуть и залезть?
КуZбасс
не знаю еще не мерял. просто может какая хитрость или кто сталкивался с этим. на выходные буду смотреть
в тойотах нет хитростей
в вашем случае проблема с проводкой
фонарики легко вынимаются с кузова, может просто контакт отвалился
судья по тому как гниет у U40 задняя дверь и ржавеют болты на этих фонариках подсветки - не удивлюсь если там провода просто сгнили)))
Если светодиодные купили , могли перепутать полярность
КуZбасс
в том то и дело что провода и контакты как новые не окисленные . лампочки обычные. буду обшивку снимать.смотреть.
КуZбасс
дело было не в бобине! разобрал обшивку сегодня - фишка не подключена. подключил- не горит. пробежал по проводке-нет напряжения... сижу курю-дернул предохранитель.пошел за очками-а он падла сгоревший! хрен слепошарый! не разглядел сразу!
а как же габариты горели? что, на подсветку своя линия?
Кто-то зачем-то отключил фишку , может коротила время от времени , в момент когда соединил фишку - сгорел предохранитель , потом заменил и пока все нормально светит , но может вновь повториться . Линия должна быть одна - габариты и освещение гос номер
