неисправность глупая, но интересная
ganguga
Highlander 3,5 2011
Нашел в недрах инета очень интересную статейку. "неисправность глупая, но интересная".
http://autodata.ru/article/praktika_remonta/toyota_highlander_neispravnost_glupaya_no_interesnaya/
Если кому пригодится буду рад.
забавно, но клиентка сама виновата, надо было свечи менять у ОД. скупой платит дважды, а то и трижды!
Паршивая неисправность, такую не каждый найти сможет.
Бред на 99%!
Если масса не приходит на ЭБУ, то это видно будет сразу(тк он не будет работать)!
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Бред на 99%!
Контакт скорее всего был, но плохой. Обычно при такой неисправности машина не должен работать стартер, т.к. ему нужен большой ток.
Автор, сахалинский.
Пишет много и интересно, а самое главное очень доступным языком. . По моему даже книжка в Автодата - Легион выпущена.
Наберите в поисковике Кучер - и читайте.
ganguga
Highlander 3,5 2011
ветку посмотри. до ОД ехать далековато. в асашай..
Володя, далеко не у всех горцы местные.
"Работы выполняли: Ниточкин Алексей Викторович (8 916 279 3114) и Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95) г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а"
При чем тут Асашай, если написано что г. Электросталь!!! Если от
Стартер на прямую идет, и крутить он должен в любом случае, а вот отсутствие массы(или нехватка) ведет к отключению ЭБУ или масса начинает идти другими путями, до тех пор пока часть ЭБУ не сгорит.
ASA
В думах.
Как может помешать, этот провод массы, при замене свечей? зачем его снимали? Знали, что произойдёт трабл и клиентка приедет его чинить?
Возможно что и знали.
Вообще у многих моделей масса в салон идет из под капота и с движка(головки блока) в частности. Правда никак не могу понять зачем.
Видно Вам лично попадались очень хорошие ОД. Заявлять что профессионализм мастеров у ОД выше чем у не официалов, это все равно что говорить что все "бабы б*".
Весь ремонт у ОД как правило сводится к замене узлов целиком, и пока Вы на гарантии и это признано гарантийным случаем то проблемы нет. Но как гарантия кончилась а у Вас (как пример) засопливелась рулевая рейка на одинацатого года Хае, то ОД вам выдаст ценник в 60 кило рублем, а на самом деле лечится все ОФИЦИАЛЬНЫМ ремкомплектом стоимость с работой 7-9 кило рублей.
ganguga
Highlander 3,5 2011
А можно подробнее про рейку на 11 года Хае? Как это засопливилась? Что за неисправность? Распространенная?
Не надо грязи, если есть ремкомплект, то меняется рем комплект, если у оставшейся части ресурс подходит к концу, то владельца об этом предупреждают и предлогают поменять узел целиком.
Профессионализм ВЫШЕ, тк:
1. Они занимаются только одной маркой
2. Машин этих марок прошло очень много
3. Они проходят обучение общее
4 Они проходят обучение конкретно по каждой модели
Не переживай, это просто пример. Пока ничего серьёзного на Хае не выявленно.
ganguga
Highlander 3,5 2011
Полностью согласен! По этому даже после окончания гарантии машину все равно обслуживаю в Тойоте, на пос. гарантийные машинки стоимость обслуживания и ремонта дешевле!
