и опять про коробку
Н.Новгород
1mz 2001
всех приветствую!!! проблема такая,коробка на скорости переключается с сильным рывком,иногда вообще как будто пробуксовывает,даю газу,обороты под 4 тыс.,а она нивкакую.потом сбрасываю газ-переключение и толчек.иногда на скорости притормаживаю-опять толчек-переключилась! масло и фильтр менял месяц назад.звездец коробке???
Как вариант, свежая АТФка остатки разъела и они забили каналы...
Хотя все может обойтись заменой фрикционов.
В общем на диагностику к коробочникам.
Возможно не в самой коробке дело,а в блоке эбу.Можно попробовать снять блок ,пропоять его . Похожая проблема встречается на Рав4.
Да? Расскажи ка по подробней, где это блоки ЭБУ распаивались...
Если почитать внимательней, то там не просто пропайка, а еще и ремонт, с заменой элементов...
И что к этому привело никто не сообщает.
3,3 4WD 2005 Limited
Я тоже не раз читал про проблемы с ЭБУ (непропай) на РАФах из США (2002-2004г, если не ошибаюсь).
А замена элементов как раз по этой причине - запаздывание, зависание переключений, недовключение передач.
Хорошо, с пропайкой все ясно-накосячили на заводе, но зачем тогда менять детали, если их можно припаять назад?
А вот запаздывание и зависания лечатся прошивкой(если ошибки были найдены)
Я имел ввиду механические детали (фрикционы и т.д.).
Большая часть именно банальная пропайка подозрительных мест, ресет и машина оживает. Естественно есть и др.случаи с заменой.
Была там статья с фото ,где подробно под увеличением схему эбу рассматривали и пр.,но что то я её не нашёл.
Что то мне кажется, что достаточно было только ресетом обойтись...
Вероятно, похоже этого никто не проверил. Если начинались проблемы с пинками коробки, сразу пропаивали и только затем делали сброс.
В любом случае топикстартеру следует начать с малого,прежде чем коробку вскрывать.Естественно при условии, что масло в коробке в нормальном состояние(уровень в норме,посторонних частиц нет, запах не горелый, фильтр не забит).
Просто уж явно проблемы началисть у ТС, практически сразу, после замены масла/фильтра.
Да и с учетом, что остатков фрикционов, он из поддона немало вытащил, говорит о том, что они на подходе...
