загорелась надпись MAINT REQD ! кто знает, что за фигня, и как ее стереть.
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
Уже все сделал- нашел в ранее созданных постах...
Попробуй нажать на кнопку смены одометра(пробег, пробег А, пробегВ которая), и не отпуская её включить зажигание. Дальше, не отпуская кнопки, смотришь как ползут черточки на приборке, как увидешь снова пробег-отпускаешь кнопку.
Sokolov73
там просто обнуляется пробег.. через 20 минут пойду попробую по посту в прошлой теме
Ты, сначала ставишь на общий пробег, затем выключаешь зажигание, затем нажимаешь на кнопку и держишь и включаешь зажигание. Никакой пробег, там скинуться не может!
Sokolov73
Кстати, Александр, сообщаю, что у меня стерлась надпись не на общем пробеге, а на пробеге А! это так, к сведению..
3.5 4wd 2012г
Всем добрый день,и с праздником!У меня вышла такая надпись,не знаю как убрать,пробовал снять клему,не помогает.Масло заменил недавно,уровень в норме.авто 2012 года 3,5 л
А нужно было всего-лишь воспользоваться "Поиском" :)
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Как-погасить-лампочку-maint-reqd.41/
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
А почему она появилась,предположений нет?завтра попробую
Сия надпись появляется как правило через 8 тыс км. Её надо ручками сбрасывать. Это тупенькая напоминалка про не забыть поменять масло. Если ее сбросить, не поменяв масло, то появится опять через 8 тык.
3.5 4wd 2012г
2 недели назад поменял масло,обнулил одометр,как выше в ссылке-а вчера появилась надпись проверь уровень,проверил - все в норме,а надпись не уходит
