Как погасить лампочку MAINT REQD
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Для того, чтобы избавиться от индикации на приборной панели надписи MAINT REQD,
необходимо сделать следующее:
1. В положении ключа зажигания ОN переключить одометр (если он не в этом режиме) в режим полного пробега.
2. Повернуть ключ зажигания в положене OFF.
3. Удерживая кнопку сброса суточного одометра (trip meter reset) включить зажигание (ключ - ON).
4. Продолжать удерживать кнопку одометра до того, пока на дисплее не появится 000000.
Надпись MAINT REQD погасла. Не забудьте поменять масло в двигателе перед этой операцией, т.к. данная индикация в основном направлена для напоминания об этой процедуре.
Highlander 2004 4WD, 3.3, LTD NAVI
Здорово! А я в тойота центр ездил чтоб погасить и там мне с умным видом сказали что только через подключение компа можно погасить... Кажись я ЛуЗеР :(
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Могу сказать, что мне в тойота центре, погасили без компъютера.
Правда, только на 8-й раз.
Перебирали комбинации:)
Но тогда этого поста не было, теперь бы и сам погасил.
Повезло, хороший мастер попался или знакомый. Я в первый раз, уши развесил и молодой пацан-МАСТЕР начал по ним ездить... К слову про лампочку давления колес сказали что каждое колесо разобрать надо(где то уже писал об этом, но скажу ещё чтоб другие не попали на подобный развод). Вот бы они потом смехом давились бы... Молодчики!
Нет! Тебе погасили самым лучшим способом с использованием нанотехнологий :D
ASA
В думах.
Я так понимаю, что она начинает напоминать при пробеге близком к 5-ти тыс.миль? Возможно-ли её откалибровать на большее значение?
Можно, но очень дорого...
У меня вместе с выносом родного блока Нави она перестала загораться...
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
:pleasantry:по началу я за эту процедуру отдавал по 150 рублёв у местных кулибиных,в последний раз сам сделал,ничего сложного!
ASA
В думах.
Погасить не проблема! Проблема, сделать так, что бы загоралась не через 5 а через 6 тыс. миль.
ugra
Nissan Murano. 2014
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
мне вообще кажется,что в хае масло надо раз 10 тысячь менять,я так делаю и всё ок!
а эту лампочку можно отключить путём снятия панели))
ugra
Nissan Murano. 2014
:sarcastic:У многих граждан видимо остались гены и зуд юного техника со времен ссср
Вот у таких машину покупать - заведомо попадос, реально правильного обслуживания нет.
Ну ща камни полетят)))
да нет, не должны лететь. По любому ты прав. Рекомендовано масло 5w30, а оно недолговечно, его надо менять чаще, иначе есть риск закоксовать двигло. Масла других типов плохо сказываются на работе VVTi, так что если лить долговечную синтетику, то есть риск риск угробить эту систему.... А вообще, еще раз хочу напомнить, что надо прислушиваться к производителю.
ASA
В думах.
Согласен только в одном, что других типов масла лить нельзя. Тип это классификация по API. В нашем случае это SM.
А цифарки это вязкость, которая есть величина не эталонная.
А привязанная к конкретным климатическим условиям.
А на каком пробеге, Вы делаете ТО? ТО в полном смысле регламента производителя, а не замену масла.
Стараюсь все делать по Майтенансу.... У меня он пришел вместе с машиной. Смотрю по пробегу, в сервисе прошу сделать то, что рекомендует производитель.
ASA
В думах.
А на каких пробегах ОД делает регламентное ТО.
Я видел, что 10 тык. км. Это так?
ugra
Nissan Murano. 2014
Лампа, по моему так и начинает мигать на пробеге 5800 и гореть постоянно на 6000 миль, что и соответствует 10 т.км.
ASA
В думах.
Не, она начинает мигать на 4500/600. Щас при включении зажигания, мигает 4 или 5 раз, затем гаснет. Вот я и озадачился.
MATway
В танке
Вот такую штуку ещё можно вести в качестве напоминалки о замене расходников/прохождении ТО.
Интервал замены самому можно забивать в файл.
Поскольку мы ездим на Хаях, которые поставлялись ТОЛЬКО на Американский рынок, следовательно надо смотреть на американских ОД. А они не подозревают, что можно делать ТО на 10 тыс км :) Они знают, что надо делать ТО через 5 тыс миль :)
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Даже если б надпись загоралась через 4 тыс. миль я б всё равно масло менял по лампочке, а не по предписаниям российских ОД...
