Как погасить лампочку MAINT REQD
ASA
В думах.
Совершенно верно, я просто немного чаще масло меняю, чем советует лампочка
Чаще нет смысла! 5 тыс. миль или 8 тыс. км., нормально. Хотя и мало. Можно легко 10 тыс.ездить,
современные масла это позволяют. А на 7,5 тыс. масло меняют у турбо. И то по желанию владельца. ОД меняет на 15 тыс. Представляете что там будет после 15 тыс.
Человек рассказал как лампу погасить а тему зафлудили периодичность смены масла. Если звезды (лампочку смены масла)кто то зажигает, значит это кому то нужно.(в нашем случае двигателю).
Лексеич
JEEP
Лампочка- вещь полезная, она говорит не о пробеге, а о реальной работе мотора. Удобна тем, кто живет в больших городах и много стоит в пробках. Вот лампочка и скажет, что пора менять, хотя пробег может быть и не большой. А так мы учитываем пробег, а мотор- то и на прогреве работает и в пробках, это еще тыщ пять пробега.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Загорелась - потущи.
И никак иначе.
В сёлах тож желательно тушить.
В городах - тем более.
Особеонно с их коэффициентами, умножаемыми на пробег.
Тем более в милях.
ПС. Предварительно поменяв масло на 5в30
Тундра, 5.7, дабл, лимитед
А на новом хае как погасить Maintance...? По старому не получается! Неужели только сканером?
Всё, сам разобрался... Всё тоже самое, только одометр в положение А надо ставить!!!!!!
Kalery
2004, 2.4, 2 WD
Санкт-Петербург / Москва
тоже собиралась проделывать манипуляции по отключению лампочки MAINT REQD, но у меня она погасла автоматически после смены масла... :sun_bespectacled:
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Ну наконец Тойота научилась делать умные лампочки!
Парт-номерочек не подскажешь? :D
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Kalery, если она сама (действительно сама!) погасла, то я не удивлюсь, если она загорится через 800 км опять. И, вспоминая Стругацких, "что мы знаем о вероятностях?".
Из оунерз мануала в моём вольном переводе:
Данный индикатор служит напоминанием о необходимости замены масла.
Этот индикатор включается после включения зажигания и гаснет спустя несколько секунд.
После пробега около 7200 км (4500 миль) от последней замены масла индикатор загорается на 3 секунды и мигает на протяжении 12 секунд после включения зажигания. После этого он гаснет и загорается после пробега 8000 км (5000 миль). Далее он не гаснет.
Kalery
2004, 2.4, 2 WD
да, мануал тоже читали, подождем, посмотрим))
Лампочка перегорела? :D
Kalery
2004, 2.4, 2 WD
Minsk
3,0 AWD 2003
Для того, чтобы избавиться от индикации на приборной панели надписи MAINT REQD,
необходимо сделать следующее:
1. В положении ключа зажигания ОN переключить одометр (если он не в этом режиме) в режим полного пробега.
2. Повернуть ключ зажигания в положене OFF.
Как быть, если ключ вставлять некуда? Разве что в замок бардачка. Есть только кнопка запуска.
амчанин
Новгород
2.4 монопривод
#44
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#45
В замок бардачка - это можно попробовать! Идея сама по себе неплоха. А можно выполнить RTFM, другими словами, заглянуть в мануал на Хай 2008. Там на странице 424 написано так (в моём небрежном переводе):
Для сброса системы замены масла выполните нижеследующие действия:
1. Установите переключатель "ENGINE START STOP" в положение OFF.
2. Удерживая кнопку сброса счетчика пробега нажатой (см. рис. на стр. 177), переведите переключатель "ENGINE START STOP" в положение ON.
ПРИ ОТСУТСТВИИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ
3. Продолжайте удерживать кнопку сброса счетчика до тех пор, пока индикатор пробега не покажет 000000.
ПРИ НАЛИЧИИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ
3. Продолжайте удерживать кнопку сброса счетчика до тех пор, пока на дисплее не высветится слово "COMPLETE"
Я бы попробовал - самому интересно, только Хая 2008 у меня нет. Езжу пока на старом.
Highlander HV2
#46
У меня тоже нет ничего кроме кнопки запуска. Старая инструкция помогла, про бардачок - это прикол такой?
F959
HL Limited 3,5 2008
Казахстан, Усть-Каменогорск
HL Limited 2008
#47
Вот описание процедуры с другого форума, у меня сработало:
Step 1: With engine running, set trip odometer to "A" setting. Stop Engine. При заведенном моторе, установи одометр на TRIP А. !!!Иначе ничего не получится!!! Заглушить мотор.
Step 2: Press and continue to hold trip odometer button in. Нажми и удерживай кнопку одометра.
Step 3: Still holding trip odometer button in, do NOT press brake peddle (i.e. do NOT restart the engine), Press START STOP button TWICE. This is what the manual calls the "ON MODE," (see printed manual164) "All electrical components can now be used." Удерживая кнопку одометра, нажми на КНОПКУ ЗАЖИГАНИЯ 2 раза, но не нажимая педаль тормоза. Панель приборов должна загореться именно как "при включенном зажигании". Все лампочки на ней должны гореть.
Step 4: Keep pushing the trip odometer button in until the word "COMPLETE" appears in the multi information display. Продолжай удерживать кнопку одометра до тех пор, пока на верхнем мониторе не появится надпись "Complete"
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
#48
+1
Minsk
3,0 AWD 2003
#49
Ко всему серьёзно относиться - сопьёшся раньше времени.
Лампочку сбросили по методике анаоргичной старой, только с запуском двигателя. Никаких сомплект не загоралось. Побежали квадратики.
Если не держать тормоз, при нажатии кнопки старт просто включается зажигание(загорается панель). По инфо из-за океана, слева под рулём должны быть две кнопки. Меню и резет. Не нажимаем тормоз, держим нажатой меню и один раз нажимем старт. В меню выбираеш чего сбросить. Кнопкой резет естественно. При беглом осмотре эти кнопки обнаружены не были.
Спасибо всем желавшим помочь.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#52
Сегодня решил заменить масло не дожидаясь когда загорится Maint reqd.Честно говоря не видел на щитке приборов такую лампочку,может ее у меня нет?Кто нибудь может сфотографировать то место где она должна быть? А что обозначает лампочка отмеченная стрелкой?
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
#53
какой год машины?
Когда машина заведена лампочка, которая отмечена стрелкой горит? "Вообще она обозначает температуру масла в коробке передач"
3. Удерживая кнопку сброса суточного одометра (trip meter reset) включить зажигание (ключ - ON).
4. Продолжать удерживать кнопку одометра до того, пока на дисплее не появится 000000.
Надпись MAINT REQD погасла. Не забудьте поменять масло в двигателе перед этой операцией, т.к. данная индикация в основном направлена для напоминания об этой процедуре.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#54
какой год машины?
Когда машина заведена лампочка которая отмечена стрелкой не горит. А вот найти где должна быть лампочка MAINT REQD я не смог. поэтому прошу фото с ее расположением
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
#56
Это просто напоминалка. Когда загорится - увидишь. Но если у тебя машина из Канады - то не увидишь. У меня машина из США, но переделана на километры и Цельсии - в приборку залита прошивка с канадского Горца. ЛПЧ MAINT REQD при этом не загорается.
Переживать не надо - просто меняй масло согласно регламенту.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#57
Да я не переживаю всю жизнь без этой напоминалки ездил, просто интересно где она должна быть. Может просто перегорела. Машина из Америки,но брал недавно поэтому масло поменял впервые и хотел разобраться с этой лампочкой
Алма-ата
3.3 4WD 2006г.в.
#58
Если смотреть по Вашей фотографии, лампочка MAINT REQD у Вас должна находиться слева от индикатора уровня топлива напротив "F"- (Full)
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#59
По моему в том районе я видел лампочку которая сигнализирует слабое давление в шинах. Такой вопрос,а при включении зажигания лампочка MAINT REQD должна гореть?
