Попробуй нажать на кнопку смены одометра(пробег, пробег А, пробегВ которая), и не отпуская её включить зажигание. Дальше, не отпуская кнопки, смотришь как ползут черточки на приборке, как увидешь снова пробег-отпускаешь кнопку.
Ты, сначала ставишь на общий пробег, затем выключаешь зажигание, затем нажимаешь на кнопку и держишь и включаешь зажигание. Никакой пробег, там скинуться не может!
Всем добрый день,и с праздником!У меня вышла такая надпись,не знаю как убрать,пробовал снять клему,не помогает.Масло заменил недавно,уровень в норме.авто 2012 года 3,5 л
Сия надпись появляется как правило через 8 тыс км. Её надо ручками сбрасывать. Это тупенькая напоминалка про не забыть поменять масло. Если ее сбросить, не поменяв масло, то появится опять через 8 тык.
