датчик давления шин
rainbow
Santa Fe 2019
машина какого года?
а вообще, кнопка есть под рулем. нажать на 5 сек.
поиск рулит. и русский язык тоже.
ЮЗ СПб
3,3 2WD 04
Чтобы она погасла, нужно сделать следующее.
1. Припарковать авто на ровной площадке.
2. Проверить давление во всех шинах (рекомендуемое 2.1 атм).
3. Включить зажигание - если индикатор давления загорелся, нажать кнопку RESET
(находится в торпеде под рулевой колонкой, левой рукой достанешь прямо с сиденья) на несколько секунд и убедиться что лампа погасла.
4. Отпустить кнопку RESET.
5. Нажать и держать кнопку RESET пока индикатор не мигнет три раза.
ДЛЯ 03-07гг
В руководстве ещё написано, что инициализация завершится после движения со скоростью не менее 30 км/час около одного часа.
Она может пройти и быстрее если - скорость от 50 до 100 дорога сухая и гладкая, число пассажиров 1-2.
Karlson
Не местный
Денвер, Колорадо.
Хайлендер 2017
ДЛЯ 03-07гг
За инструкцию спасибо а то руки не доходят почитать мануал.
F959
HL Limited 3,5 2008
Казахстан, Усть-Каменогорск
HL Limited 2008
на выходных ездил за город, трасса достаточно каменистая и как результат пробил колесо. Узнал как достается запаска и где находится домкрат)) сегодня залатал колесо, но лампочка все равно горит, давление проверил везде, в т.ч. и в запаске, все в ажуре (2,2). кто подскажет как сбросить?
Есть вероятность, что когда латали колесо, сломали датчик давления...
Такие случаи уже были.
ganguga
Highlander 3,5 2011
мне вообще назвать их датчиками язык не ворочается! это же не электронное устройство и никуда данные они не передают! баловство!
3,0 4wd 2003
Пгастите, а разве данные не с АБС берутся?
У друга на Ситро ДС5 при замене дисков загорелась проблема с давлением, я пообещал, что метров 200 проедешь - и погаснет. Проехал - и погасло. На АБС-е жеж...
Не?
Рязань
Highlander 2012 3,5
При замене дисков на любой машине с АБС какое-то время лампочка горит
Рязань
Highlander 2012 3,5
Ну может не так выразился, был у меня такой случай, Ниссан Микра, замена тормозных дисков и колодок, АБС глючил по-страшному, даже на диагностику записался, пока ехал к ОД проблема сама исчезла, мастер диагностику делать не стал, сказал только что так иногда бывает при замене, особенно если диски сильно изношены были
Audi Q5 2012 2.0TFSI
ИМХО это проблемы конкретной машины, а мастеру было просто лень разбираться, тем более что проблема исчезла.
Тоже менял диски, ничего не загоралось....
Рязань
Highlander 2012 3,5
Ну почему сразу "лень", он сказал диагностику сделаю не вопрос, только деньги на ветер, сканер покажет что все норм, я не первый с этой проблемой обращался, и скорее всего дело не в дисках, а в суппортах. На машине дочь катается в этом проблема, на лампочки не смотрит, хорошо что сам услышал хруст при парковке, а то она и сейчас бы так ездила, когда залез в колодки так там их уже не было, одни железяки, пришлось менять и колодки и диски. Вот пока не притерлись была проблема с АБС.
AlexBoy
Владивосток
3MZ, 4x4, 2009
Была и у меня такая проблема! Пришел мой горец из США, поездил я на нем в течение дня, загорелся датчик давления шин! Он у меня 2009 года, гибрид, никаких кнопок RESET нет! Что я с ним только не делал: обнулял, подкачивал колеса, перепрописывал коды, которые выдавал комп., НЕ ПОМОГЛО! Все равно загоралась лампочка! Все работало, все было целым!
Но была последняя мысль заглянуть внутрь колес и сравнить коды! Заглянул! Оказалось, что не один код на датчиках в колесах не совпадал с теми, что выдавал комп! Прописали их, все заработало и работает по сей день. ВАЖНО!!! При неисправности комп не сканировал данные из шин!
