греется двигатель Хайландер 3,5, 2014
Highlander 3,5л, полный привод, 2014
начал с того, что почистил радиаторы и между радиаторами, потом поменял термостат, затем поменял помпу!
Результата нет
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Спасибо, но автоэлектрик сказал, что они не причем. или стоит датчики поменять, чтоб удостовериться
Ну для начала бы просто проверить какие они показания передают)) И соответствуют ли они действительности.
Слишком мало информации. Как проявляется перегрев?
При поездке по трассе со скоростью более 110-120 км/ч начинает расти температура охл. жидкости. стрелка на глазах стремиться вправо. если сбавить скорость, то стрелка возвращается в норму... если не сбавлять скорость и включить печку, то стрелка тоже приходит в норму. при груженой машине температура может начать расти эже при 100 км/ч. Вентиляторы включаются. Термостат поменян, но не помогло..., радиатор внешне вроде не забитый. при поездках по городу, на холостых оборотах все ОК! что такое может быть?
форум почитал, ни чего дельного не нашел.
Скорее всего термостат продолжает гонять ОЖ по малому кругу.
А никто вентиляторы не отключал
Был такой случай не на Хае, вентилятор подключили наоборот
Симптомы были те же
dvb
Краснодар
Симптомы были те же
Неужели на скорости 100+ вентиляторы как-то влияют?
Можно помыть радиатор коробки. А защита двигателя у вас не стоит снизу?
Еще можно проверить радиатор на забитость внутри: хорошо ли проходит струя воды и сколько литров вмещается. Правда сколько должно вмещаться - придется считать.
Вот радиатор коробки не чистил. Защита стоит
Похоже что так все, но я уже два термостата поменял и перед установкой в кипящую воду ложил. Машина почему-то не остывает. Может поставить термостат от какого нибудь Араба ( если такие есть)?
И ещё вопрос: 1) печку если промыть может как то повлиять?
2) крышка радиатора ни как не связана у нас циркуляцией ож?
А что может быть с защитой? Что там посмотреть?
dvb
Краснодар
Защита, говорят, мешает обдуву двигателя и коробки. Попробуйте снять на время.
Печку мыть смысла не вижу, раз машина начинает остывать при ее включении.
Крышка радиатора может неплотно держать и за счет этого температура кипения ОЖ будет ниже, а это плохо. Можно и поменять, дело копеечное.
А вы мыли радиатор, меняли ОЖ именно из-за проблемы перегрева или тогда ее еще не было? Какова история авто? После чего стало перегреваться?
Пробка радиатора может неплотно держать и за счет этого температура кипения ОЖ будет ниже, а это плохо. Можно и поменять, дело копеечное.
А вы мыли радиатор, меняли ОЖ именно из-за проблемы или тогда ппоблемы еще не было? Какова история авто? После чего стало перегреваться?
Мыл радиатор после того, как появилась проблема . Да сам не понял из-за чего) начала греться когда по полевой я на скорости проехал
В июне семью на озеро повёз, потом в лес заехал и стрелка пошла вправо
Сегодня хочу глянуть радиатор АКПП. Потом напишу. Он же в подкрылке стоит? Может грязью закидало
Радиаторы с наружи наверное мыли без снятия, надо снимать с машины, мыть и ставить обратно, соответственно фреон откачивать и прочие радости.
Да мыли без снятия, но визуально нормально
Тополиная шуба была небольшая между двух радиаторов, а так в принципе ни чего страшного
